Foka II + ksenonki
VoYteCk
ford nie robi skrentynych co najwyzej ma doswietlanie
zapalaja sie dodatkowe swiatelka i doswietlaja pobocze jak masz to wystarczy ze na postoju skrecisz kierownica i wlacza sie dodatkowe swiatla
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> dodatkowe swiatla
> skretne robi audi calkiem fajny bajer ale doswietlanie tez jest
W instrukcji znalazłem opis czegoś co sie zwie AFS.
jak mi sie uda to wkleje obrazek (pisze z pracy, mamy na serwerach ograniczenia)
> Jak to jest z ksenonkami, czy są one skrętne ale jakoś nie zauważyłem
> żeby mi coś kręciło jak stoję, bo w czasie jazdy trudno ocenić
> czy lampy się skręcają:)
albo masz ksenony, albo reflektory skretne.
skretne kreca sie przy kazdym odpalaniu. Jak wlaczysz reflektory to one najpierw sie ruszaja lewo-prawo, a dopiero po chwili wracaja do neutralnego polozenia. Wieczorem bez problemu da sie to zauwazyc
> zauwazyc
Wiec mam ksenony bez skręcania bo przy odpaleniu podnoszą sie z dołu do góry potem opadają i znowu sie podnoszą do położenia właściwego w zależności od obciążenia tyłu.
Jeszcze tak przy okazji pociągnę watek, czy przy ksenonkach zasięg reflektorów da sie jakoś regulować i jak w sposób domowy sprawdzić czy jest właściwy, mam wrażenie że świecą bardzo krótko, widać na jezdni ostre załamanie (moment do którego jest wszystko bardzo dobrze oświetlone a pare cm dalej jest czarna noc). Przy 80 km na godzine nocą zakręty widoczne są bardzo późno.
> Dzięki za wyjaśnienie
> późno.
Ja w moich pseudo ksenonach też to odkryłem. Lepiej mi sie jeździ na halogenowych co nie oświetlają tak mocno poboczy i świecą więcej w przód.
> późno.
nie wiem jak akurat w focusie ale normalnie ksenony swieca bardzo intensywnie w swoim polu dzialania. Dlatego bardziej widac linie odciecia swiatla. W halogenowych tak nie ma.
Poza tym pojedz na stacje diagnostyczna i sprawdz ustawienie swiatel - moze po prostu sa zle ustawione
> późno.
Jak najbardziej się da - masz normalną regulację wysokości reflektora - na górze reflektora (takie śruby z jasnego plastiku niby na duze imbusy, ale mozna tez śrubokrętem to regulowac), jedna śruba ta zewnętrzna od regulacji - lewo/prawo, druga od regulacji góra/dół.
Mi ksenonki walą heeeeen w dal i nikogo nie ślepię smile.gif ale prawdę jest że granica między ustawieniem - świecisz w dal, a ustawieniem - świecisz sobie przed nos jest niewielka smile.gif
Sprawdź z innym autem jak juz podregulujesz sobie światła czy go nie ślepisz - czyli wsiadz do innego auta naprzeciwko Twojego i sprawdź czy jak nadjeżdza sie z przeciwka nie wali po oczach. bo takie regulowanie na ściane w ksenonach sie nie sprawdza - ja u siebie ustawilem tak ze wydawalo mi sie ze jest bardzo nisko i jeszcze duza rezerwa, a okazalosie ze wale po gałach. Potem lekko podregulowalem - śwecily bardzo krótko. Dopiero pozniej ustawiłem to jak należy - czyli świecą daleko i nie ślepią. Jeszcze mislem duzo regulowania z tym leweo/prawo - bo mi świecily ladnie w pobocze, a pas drogi byl oswietlony najwyzej w polowie...
Chcialem to zrobic po bożemu i na stacji diagnostycznej ustawic, ale jak mi ustawili oni światła to po prostu wypalałem zenonami kierowcom z przeciwka siatkówki na wylot zlosnik.gif
Dokladnie - strasznie sztuczne światło i strasznie sztuczny ten punkt odcięcia. z miesiąc sie czlowiek przyzwyczaja, bo jak auto skacze sobie na dziurach to sie glupio patrzy na tą granicę - jasno jak cholera/ciemno jak w d** zlosnik.gif standartowe lampy halogenowe są o wiele naturalniejsze dla oczu.
taaa jak mi ustawili tam zenony i wracalem zimą jak było juz ciemno to oświetlało mi tak pieknie ze dobrze widziałem co 2 wsie dalej się działo zlosnik.gif
Ogólnie system bixenonowy stosowany przez forda jest bardzo zaawansowany i bardzo mądry. Świetne, bardzo szybkie silniczki, porządny uklad samopoziomowania - porownywalny do tych systemów stosowanych w mercedesie. Na pewno 100 razy bardziej zaawansowany od prehistorycznego uzywanego w VW, gdzie samopoziomowanie jest realizowane za pomocą zwyklych silniczków co w zwyklych lampach halogenowych sie stosuje - o wiele za wolne są do tego zlosnik.gif
> nie-e
> na razie same lampy - sprysków ciagle szukam ale są praktycznie nie
> do dostania. samopoziomowania nie planuję
A jaki masz silniczek do ręcznej regulacji? Taki sam czy jakiś szybszy?
  • Dodaj nową pozycję...
