problem z wymianą ECU
Kolega ma taki problem:
w aucie padł mu sterownik (ECU) silnika w ASO zaproponowano mu nowy za 4 tyś zlosnik.gif, nie wiele myślał poszukał i kupił legalnie na fakturę z rozbitaka za 300 zł i tu zaczeły się schody ASO nie potrafi wymienić mu modułu na ten używany bo jest w nim wpisany kod innego imobilajzera, a oni w swoim SCAN 100 ponoć nie mają procedury kasowania tego kodu
co robić - może ktoś potrafi to zrobić lub wie gdzie można taką usługę wykonać bo ASO to zło... a kwota 4 tyś za sterownik to sen idioty - swoją drogą ciekawe jak by zaprogramowali ten nowy za 4 tyś - on pewnie też nie ma kodu...
Musisz sie udac do magika ,ktory zajmuje sie awaryjnym otwieraniem aut i dorabianiem kluczykow jemu to pewnie zajmie gora 5 minut.
> za 4 tyś , nie wiele myślał poszukał i kupił legalnie na
coś krecą , niech jedzie do innego serwisu bo jak po skan 100 mniemam ze to jest DU a tam to nie jest jakaś filozofia nawet w SKAN100 masz taka opcję jak przekodowywanie klucza .
kurcze naprawde się starali przez 2 godziny hmm.gif i dupa
nie chodzi o przekodowanie kluczyka, kluczyki są zakodowane tylko ECU się pluje, że imobilajzer zły kod autoryzacj wysyła i generuje kod usterki:
Kod diagnostyczny usterki (DTC) P1631
Immobilizer, niewłaściwa reakcja
chodzi więc o reset kodu bezpieczeństwa w ECU,
jakiś namiar...
jedź do drugiego serwisu
> za 4 tyś
Mam jeszcze jeden pomysl.
To mogla byc banalna usterka kabelka albo czujnika.
Standardowa spiewka ASO to komputer do wymiany.
Zdecodowanie polecil bym podjechac do jakiegos rozsadnego nieASO serwisu.
Przypomina mi sie historja kompla z pracy - wlasciciela Lanosa. Wolne obroty wariowaly. ASO: komputer do wymiany - iles tam tysiecy (duuuzo).
Faktycznie rozlaczyl sie jeden z 4 kabelkow silnika krokowego - czasmi stykal, czasami nie. Koszt naprawy: nic - znajomy sam znalazl usterke.
> serwisu.
> (duuuzo).
> znalazl usterke.
no tak ale jego auto było już chyba ze 20 razy w różnych serwisach i nic nie znaleźli niby wszystko ok, a czasami obroty spadaja do 300 i gaśnie, na skanerze widać ewidentnie, że to ECU raz na jakiś czas z jakiś powodów domyka krokowca (wydajae polecenie domknięcia) i stąd diagnoza wadliwego działania ECU..
> nic nie znaleźli niby wszystko ok, a czasami obroty spadają do
> jakiś czas z jakiś powodów domyka korkowca (wydaje polecenie
Z tą awarią ECU to do końca nigdy nie jest pewne 9no w niektórych przypadkach) najlepiej podmienić na próbe i zobaczyć wtedy masz 100% pewności bo inaczej można tylko utopić pieniądze, a jak wygląda awaryjność sterowników w tym modelu samochodu zdarzają sie często, podobne objawy, bo jeśli są rzadkie i jeszcze nikomu nie zdarzyły się takie usterki to wątpię że ECU wink.gif
U mnie była idento sytuacja 3 majstrów stwierdziło że padł sterownik silnika, ja zreszto też bo niby nie było innej opcji, ale po podmianie wielka niespodzianka dalej to samo i nikt nie wie co jest beksa.gifhehe.gif
Sprawdźcie/wymieńcie kable od ECU do krokowca, czy nie są np przetarte.
Może być zwierany do masy.
> przetarte.
a czy można sprawdzić je omomierzem?
Na przerwy tak, ale na zwieranie do masy omomierz nie zareaguje
mierząc sam przewód.
Poza tym nawet ruszając przewodem podczas mierzenia może być
wszystko ok.
Inwestycja w zmianę ECU jest spora, ja zacząłbym od wymiany tej wiązki.
To góra 2h roboty i groszowe koszty.
Można się od razu pokusić o wymianę przewodów TPS (czujnika położenia przepustnicy).
Znajdz firme zajmujacą sie auto-elektroniką i niech Ci zdejmą blokade-imobilaizer.
Minus jest taki, że nie bedziesz miał już takiego zabezpieczenia.
Nie wiem czy take firmy potrafią kodowac na nowo imobilaizer z kluczykiem.
Jakie to auto ?? Bo ostatnio poznałem człowieka, który ponoć takie rzeczy umie robić, ale w Krakowie ....
Cześc,
ja miałem dokładnie to samo w sc - padł komputer "mały-żelowy" wymiana w aso 2500 smile.gif ...na alegro kolomi sprzedał kompa z rozbitka na fakturę z...wyczyszczonym immo, i było...plug&play za..300zł 270751858-jezyk.gif w Twoim przypadku - poszukaj dobrych magików od elektroniki samochodowej. Z doświadczenia wiem, że w każdym mieście sa.
Pozdro
aha
> wszystko ok.
> wiązki.
> przepustnicy).
no to może zbadać połączenie każdego pzrewodu w kierunku do masy???
Można, ale może być to mylne - uzwojenie silnika, etc.
Poza tym, jeśli dzieje się to rzadko, to sprawa wygląda na losową,
Zacząłbym od wymiany przewodów. Tym samym będziesz musiał sprawdzić
styki we wtyczce do ecu.
Wyczyść skrzynkę PW, nie mogę Ci odpowiedzieć na wiadomość.
