metaliczne dźwięki z komory silnika na niskich obrotach...
Znajomy ma taki problem jak w temacie, dotyczy to palio weekend 1.6, jak odpali i auto chodzi jeszcze na ssaniu czyli na podwyższonych obrotach to nic nie słychać, jak się nagrzeje i obroty zejdą do tych właściwych to zaczyna coś strasznie dzwonić z komory silnika
minimalne otwarcie przepustnicy(obroty 950-1000) powodują, że znowu to ustępuje
dziwne, że stało się to akurat po wymianie rozrządu choć z tym nie ma nic wspólnego, bo dzwoni gdzieś między silnikiem a przegrodą kabiny, czy tam coś mechanik mógł źle poskręcać jak dostawał się do rozrządu??? hmm.gif
a może koledzy mieli coś podobnego???
będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Pomiędzy silnikiem a komorą kabiny masz osłonę termiczną na wydechu (pionowo do góry) - bardzo często urywa się dolne mocowanie tej osłony i objawy są dokładnie takie jak piszesz smile.gif
dzięki
też podjerzewałem coś w tym stylu, znajomy sprawdzał dzisiaj auto na kanale i nic się nie dopatrzył...trzeba będzie jeszcze raz dokładnie obadać osłonę
