E36 1.8i problem z odpaleniem... PILNE
Witam, bardzo pilna sprawa, otoz sasiadka posiada BMW e36 oznaczenie z tylu na klapie 318i, samochod jezdzil normalnie, zapalila sie rezerwa, na rezerwie przejechano plus minus 50km, po czym udano sie na stacje BP zatankowano paliwa noPB95, odpalono samochod, przejechano ok 300 moze 400 metrow, po czym samochod zaczal slabnac, a po wcisnieciu sprzegla zgasł i tak został, w tej chwili stoi u mnie w garazu i za chiny ludowe nie chce odpalic, po przekreceniu zaplonu nie slychac pompy paliwa, sprawdzono bezpieczniki i sa ok, po podlaczeniu pompy na krotko slychac jej prace, jednak samochod dalej nie chce odpalic... Sprawa o tyle pilna ze auto potrzebne na jutro bo sasiadka ma pogrzeb w rodzinie i auto potrzebne jej jak prawa reka... Pozdrawiam i czekam na wszelkie sugestie i pomysly.
sprawdzić ciśnienie paliwa i iskrę
Ja bym obstawiał pompę, że jednak padła.
Jeżeli działa na krótko odepnij przewód przy silniku doprowadzający paliwo i zobacz czy tam dochodzi i jest jakieś ciśnienie przyzwoite. Może być też zapchany filtr paliwa, ale to wykluczy od razu dwie rzeczy jeżeli będzie się lało...
Jeżeli słabł to zapewne coś z układem paliwowym, mówie - zobacz czy paliwo dochodzi, jeżeli tak to szukać w instalacji elekttrycznej skoro pompy nie słychac po przekręceniu kluczyka...
> pompa może "działać", ale nie pompować
pompa na krotko pompuje a normalnie nie odzywa się, iskry nie ma więc obstawiam czujnik położenia walu.
Dodatkowe pytanko brzmi czy w BMW jest cos takiego jak kontrolka silnika bo w tym egzemplarzu nie świeci wcale?
Jak sprawdzić czujnik położenia wału?
No ale jeżeli pompa normalnie się ne odzywa to co ma do tego czujnik położenia wału? Prędzej jakiś przekaźnik padl...
nie mówię, żeby używać startera, ale możesz spróbować wtrysnąć w kolektor trochę benzyny i sprawdzić czy zachechła...
to by potwierdziło wadliwą pompę...
nie ma kontrolki silnika
czujnik sprawdzisz oscyloskopem, ewentualnie zmierz mu wartość rezystancji, powinno być między 1200 a 1400 ohm
pompa nie działa jak nie ma iskry, sterownik nie załącza przekaźnika pompy żeby nie zalać silnika - ochrona katalizatora itd... 270751858-jezyk.gif
