hamulce tylne z UT - regeneracja
Chcialbym zapytac czy ktos wie gdzie kupie zestaw gumek de zregenerowania zaciskow tylnych z Uno Turbo pod tarcze 227mm
> Witam z sasiedniego kacika
> Za kazda informacje z gory dziekuje
227mm to są hample które mozna spotkać w 90% na przedniej osi uniaków zlosnik.gif
ale tłoczki i ich rozmiary są zupełnie inne...
Taquito, możesz mieć problem jeśli trafisz na wersję z tłoczkiem 30mm (Girling), o zestaw naprawczy może nie jest trudno, ale takiego tłoczka już nie dostaniesz...
Są jeszcze wersje z tłoczkiem 34mm (Lucas i inne), taki tłoczek pasuje z innych zacisków. Z zestawem naprawczym nie ma problemów.
Zmierz średnicę tłoczków i do Intercarsu albo ASO, które Cię uwielbia wink.gif
ten tloczek ma dziwny zew ksztalt takie smiglo lub krzyz hmm.gif odsunac troche ta gumke i sprawdzic zew srednice czy calosc wyjac ?
> ten tloczek ma dziwny zew ksztalt takie smiglo lub krzyz odsunac
Wyjmij całość bo i tak bedziesz musiał. Tłoczek sie wykreca tak przy okazji.
Wykręć tłoczek, sprawdzisz też stan wnętrzności i to czy prawidłowo odbija ręczny, bo czasem są z tym problemy.
Ja miałem zaciski były z 87r, tłoczki już wyglądały kiepsko, ale reszta jak najbardziej ok.gif
> tam cały mechanizm jest ciekawy
zaniepokoiles mnie tym ze moge nie dostac tloczka bo mam 30mm, sprzedalem wszystko oprocz blach mocujacych, dorwalem komplet zaciskow , wypiaskowane, na nowych gumkach grinser006.gif taki fart mialem biglaugh.gif
> zaciskow , wypiaskowane, na nowych gumkach taki fart mialem
Jak się szuka to trafiają się różne ciekawe rzeczy rsl-ki z oponami 7 i 9x14 za mniej niż 200 ojro, rozbite gt-ki za 2kpln itd...
