Kontrolka oleju..
Niekiedy mam taki dziwny objaw, ze tak mi mryga kontrolka oleju, nie zawsze, ale czasem takie zjawiscko jest... Przejmowac sie tym czy nie warto ?
> czy nie warto ?
Przejmować... Albo silnik do remontu, ale wkrótce będzie (jeśli to nic poważnego, a nie zareagujesz)
1. Wymienić olej i filtr oleju
2. Wymienić czujnik ciśnienia oleju
----- jeśli do tej pory ustało, to luzik -----
3. Może być uwalona pompa oleju
4. Mogą być uwalone panewki lub rysa na wale
kiedy mryga?
na obrotach biegu jałowego i rozgrzanym silniku, czy w innych okolicznosciach?
Przy niskich obrotach po ostrzejszej jezdzie... Tzn mroga mi to przy obrotach- 650- 700 Bo przy 800- 900 juz jest dobrze...
Co mam nie tak i czasem spada mi wlasnie do takich niskich obrotow okolo 700 i wtedy tak lekko swieci. A jak przygazuje na 800 o brotow to jest dobrze.
ciśnienie niskie.
narazie jeździc tak możesz, ale jak się będzie zaświecała, to staraj się lekko przygazowywac.
Wypadałoby pojechac do mechanika i sprawdzic jak sie kształtuje ciśnienie na wyższych obrotach (czy przekracza przynajmniej te 1,5-2 bary). Jaki lejesz olej?
Xw40? czy Xw30?. W twojej sytuacji najlepszy by był Xw50, ale dopóki kontrolka się stale nie świeci Xw40 wystarczy. Xw30 absolutnie sie nie nadaje.
