Temp. 60-70stopni
taka temp. nie jest zbyt normalna. Nie dawno wymieniana była chłodnica ale to chyba nic wspólnego z tym nie ma. Czyżby to termostat??
> termostat??
> Masz tak może w CCS?
No dokładnie pacjent to CCS
Ostatnio poruszałem ten temat. Taquito napisał mi na pw że TTTM zlosnik.gif. Mam tak samo . Temp około 60 stopni. Jak postoi w korku to się zagrzeje ( wentylator działa). Chyba nie da sie nic zrobić wink.gif
> Ostatnio poruszałem ten temat. Taquito napisał mi na pw że TTTM . Mam
No dokładnie takie same problemy Hmmm no to ciekawe co to takiego może być frown.gif
> może być
klikkk
> klikkk
> nic, po prostu TTTM , za dobre chłodzenie
A przykryłeś kartonem? Bo to tak chyba nie za dobrze jak się nie dogrzewa?
> dogrzewa?
Nie wiem czy dobrze czy nie wink.gif Wiem że jak ujade kawałek to ciepłe leci z nawiewów 893goodvibes.gif , wiec grzeje dobrze 893goodvibes.gif Niczym nie przykrywałem, pozostaje cieszyć się że się nie przegrzewa jak inne wink.gif
Też mam ten problem, że wskaźnik nic nie pokazuje a ciepłe leci, jak przy -7 jechałem w trasę to mi ok 10 spalił, a jak wracałem z kartonem to już 5-6l na 100.
Myślałem tę to termostat i po sprawie :/
Ale jak go zagrzeje do ok 70 i wyciągnę karton np. w trasie i jadę te 90 lub 110 przez autostradę to tamp. nie spada confused.gif chyba że jest bardzo zimno mad.gif
Zgłupiałem co to może być :/
może wskaźnik źle wskazuje? może na próbę podłącze taki z łady?
czy raczej wskaźnik/i mogą być walnięte?
Też myślałem, że TTTM, ale po dwukrotnej wymianie termostatu temperatura jest już normalna.
Jeśli wcześniej nie miałeś takiego problemu, a teraz zaczął występować to napewno TTT-nie ma, bo raczej fabrycznie wadliwych aut by niewypiuszczali zlosnik.gif
ale czy to jest wada? hmm.gif ja miałem stary termostat było tak , kupiłem nowy Vernet i dalej tak samo pad.gif . Jaki kupiłeś termostat ? Pamietasz moze wink.gif
> 90 lub 110 przez autostradę to tamp. nie spada chyba że jest
> bardzo zimno
Myślę że w każdym z naszych samochodów zacznie lecieć ciepłe prędzej niż wskazówka drgnie w góre wink.gif Bo pewnie zapitalasz ostro po autobanie i temp nie spada grinser006.gif Myśle że to dlatego wink.gif
Wiesz, ja to już miałem szczególny przypaek bo w trasie temp. mialem max 60 (zimą) niewspomne już jakie przy tym wychodziło spalanie frown.gif do temp. 55st nagrzewał się (w mieście) po ok 8km sick.gif latem właśnie takie 60-65 było, a w korkach owszem dochodziło do 90 wentylator załączał itd. czyli ok.
Po wymienie termostatu i zmianie płynu w największe mrozy 50st. mam juz po ok 3,5km i trzyma cały czas te 80st w czasie jazdy, latem również 80 cały czas, a w korkach w ovbu przypadkach 90 nieważne czy zimą czy latem waytogo.gif
Edit: nowy termostat to również na 90% Vernet, nie pamiętam już dokładnie, a pudełka nie mam frown.gifwaytogo.gif
> do temp. 55st nagrzewał się (w mieście) po ok 8km latem
> czy zimą czy latem
> Mam nadzieje, że w miare zrozumiale opisałem
Pudełko takie niebiesko pomarańczowe? zlosnik.gif Może zaryzykuje kupie jeszcze jeden hmm.gif Jak było zimno też miałem max 60 w trasie biglaugh.gif
A ile taki termostat kosztowuje? Ciężko się go wymienia ?
Ciężko powiedzieć, czy pomoże, ale w każdym bądź razie mi pomogło waytogo.gif ale nie gwarantuje, ani nie namawiam do wymiany zlosnik.gif opisałem swój przypadek ok.gif
> O ile dobrze pamiętam to chyba właśnie takie
> ale nie gwarantuje, ani nie namawiam do wymiany opisałem swój
> przypadek
Kupiłeś cały czy tylko wkład?
Jakoś ze 35zł dałem, trzeba zlać płyn, a sama wymiana w sumie bardzo łatwa i nie zabiera wiele czasu ok.gif tylko później trzeba odpowietrzyć układ cool.gif
O taki mam wink.gif . Jasne , ale moze spróbuje jeszcze raz go wymienić. Dzięki ok.gif
Ok 35 zł. Operacja jest bardzo prosta.
Ale na allegro tylko same do 900 i 700 sa passed_out.gif nic do 1.1
Albo spróbuj jeszcze go wykręcić i potestować może w gorącej wodzie, czy otwiera itd confused.gifsmile.gif
I przede wszystkim dobrze układ odpowietrzyć
Tak myśle może byc wypróbować tej firmy Wahler ? hmm.gif Kiedyś kupowałem taki kuzynowi do astry i po dziś dzień działa zlosnik.gif
> Ale na allegro tylko same do 900 i 700 sa nic do 1.1
klik1
klik2
klik3
