chłodnica oleju
przerabiał moze juz ktos temat chlodnicy oleju w seju? chodzi o silnik 1.1 spi.
tak sobie dzisiaj pomyslalem o tym, i chcialbym zalozyc, tylko jeszcze sie nie zdazylem zorientowac jaka, za ile, od czego, jak i czy homologacja pozwoli. A powodem tych mysli jest to, ze temp oleju przy normalnej jezdzie to ok. 80-95 st., ale juz przy mocniejszym deptaniu to ok. 120-125 st., a jak lato to i wiecej potrafi wsykoczyc:/ to troche sporo, tak mi sie przynajmniej wydaje.
ktos mial kiedys, zamontowaa byla za tablica, tablica oczywiscie out a w zderzaku wyciete dwa kwadraty przez ktore wpadalo powietrze na chlodnice.
Macie moze jakies doswiadczenia w tym temacie?
> silnik 1.1 spi.
> wydaje.
> na chlodnice.
Masz racje wydaje ci się.
Olej to nie woda przy 90 nie wrze. jak regularnie będzie mijać 140 stopni temp oleju wtedy knuj a tak szkoda kasy - zbędna masa
wiem, wiem, ze nie woda, ale potem jak juz jest taki goracy to mam wrazenie ze puchnie i nie jedzie ten samochod tak jak powinien:/
a wiesz moze jaka jest optymalna temp pracy oleju? chodzi mi o castrola edge sporta. Dzwonilem kiedys nawet do castrola ale Pan nie mial zielonego pojecia...ot tacy specjalisci tam pracuja :/
jezeli chodzi o castrola to przy 120 stopniach zaczyna tracić właściwości smarne tak wynikało z testów na a-grupowym silniku malucha
Chłodnica oleju, to wcale nie jest głupi pomysł. Pucharowe CC 900 Trofeo miały takie w standardzie. Przymocowana była do wspornika pasa (po prawej strone, przy lewym wsporniku mamy chłodnicę wody). Mam jescze taki oryginalny zestaw. Koszt, pewno ok. 300zł. Całość waży ok. 1,5 kg.
to pytanie jak z podłaczeniem wezy którędy wejście i wyjscie
Wejście przez otwór technologiczny koło filtra w wyjście do misy.
Jest taka podstawka, którą przykręcasz przed filtr oleju. Z niej idą dwa przewody bezpośrednio do chłodnicy.
