rura BR
Potrzebna jest mi do skrzyni rura BR o wymiarach
fi10 dł 30 cm (tak wyszło z WinlSD i materiałów w necie)
mam rure fi10 ale ma tylko 15 cm i niewystarczy do odpowiedniego wystrojenia skrzyni
Czy wiecie gdzie dostane taki BR?
a może da się przedłużyć o 15 cm mój obecny BR?
Czytałem o jakiś patentach że ludzie przedłużają BR rurkami kanalizacyjnymi wciskając je na stare BR(z silikonem rzecz jasna) 893goodvibes.gif
up
> wystrojenia skrzyni
> jasna)
A skleic dwoch takich fi10 nie mozna??
> wystrojenia skrzyni
> jasna)
Jak masz niedaleko na Bartycka to podjedz do pawilonu 16 - tam kupisz rurke (co prawda wod-kan). smile.gif
Bliżej mam do obi na puławskiej tam tez takie rurki są
spróbuje może bedzie lepiej grało
> wystrojenia skrzyni
> jasna)
A masz jakies porty na końcach tej rury??
pozdrox
> pozdrox
port mam z jednej strony przy wylocie,od wewnatrz rura jest prosta
a możesz zmierzyc średnicę wewnętrzną i zewnętrzna tej rury??
pozdrox
> pozdrox
wymiar zewnętrzny 100mm a wewnętrzny 97.5-98mm
rurki kanalizacyjne nie pasują bo mają wymiar 110mm
więc lipa
