[1.2] czujnik cisnienia oleju
Mam szybkie pytanko. Jako, ze "fachowiec", ktory prostowal pas przedni w moim cc zle to zrobil i zauwazylem, ze wentylator chlodnicy jest wbity troche w czujnik cisnienia oleju a nie chcialbym go uszkodzic, aby kabelek sie nie przetarl itp wiec pomyslalem, czy mozna przekrecic ten czujnik do jednego z gniazd od przodu pompy oleju ? Wiem, ze jedno gniazdo jest z gwintem stozkowym a drugie z normalnym, ktore jest ktore patrzac na pompe ? Czy w tym normalnym jest taki sam jak z boku pompy?
pozd
czujnik masz wkręcony bezpośrednio w pompe czy na kolanku takim jakie jest w 1.1 ?
> jest w 1.1 ?
bezposrednio w pompe tak jak seria 1.2 zadala. A tam jeszcze jakies kolanko jest w 1.1 ?
Czy to chodzi o element: 7 i 10 z foto ?
tak, 10 to kolanko przekręcające czujnik pod kątem 90stopni.
czyli to juz cos. A moze jednak da sie to ominac i wkrecic czujnik w przod pompy oleju ?
