Problem z pompa CC 1.1 po swapie
Witam, jak w temacie mam problem z odpaleniem CC, dzisiaj podłączyłem silnik i wszystkie kabelki smile.gif
Jednak po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy i nie pompuje.
Paliwo i wszystko jest, wciskałem przycisk wstrząsowy i dalej to samo :/
Po przekręceniu kluczyka marchewa zaświeca się i po chwili gaśnie(wydawałoby się, że normalne), ale po chwili zaczyna migać.
Czy miał ktoś podobny problem?
Proszę o pomoc.
Nikt nic nie wie?
> migać.
> Nigdzie nie znalazłem podobnego wątku.
> Proszę o pomoc.
> Nikt nic nie wie?
Mam identycznie ale widać że nikt nic nie wie, a szkoda bo za cholere nie wiem co z tym zrobić i gdzie może leżeć problem. Jeżeli poradziłeś sobie z tym jakoś to wdzięczny bym był za napisanie jak i co sprawdzić.
po pierwsze zobacz czy przekaźnik "pstryka" i czy na przewód przy pompie dochodzi napięcie
jak napięcie dochodzi to może masy niema lub ma słabą masę.
ogólnie pompa może nie zadziałać jak masz słabo dokręcona przewod masy przy aku lub pezy budzie (słabo dokręcona lub zaśniedziała.
ogólnie jak sie marchewa zapala to pompa musi sie załaczyc wiec sprawdź czy dostaje napiecia na pompe /potem mase/ mase na aku i budzie/przekaźnik
Coś pod maską pstryka napewno, tylko nie wiem czy to dokładnie przekaźnik pompy, pompa działa(podpiąłem ją na krótko i pompowała), masa dokręcona aż za dobrze i masa jest smile.gif
Podłączyłem nawet drugi komputer pożyczony od kumpla i ni chu chu :/
Marchewa wtedy świeci cały czas.
Jutro mam zamiar wyciągnąć całą wiązkę i sprawdzać wszystkie kable, chyba nie ma innego wyjścia frown.gif
sprawdź bezpiecznik co jest pod maska przy kompie,
zobacz czy na wtyczce przy pompie masz +
jeżeli jest to szukaj masy na pompe bo jej niema
jezeli niema to albo bezpiecznik albo przekaźnik jest walnięty.
gdzie indziej niemasz co szukać
No to leć po kolei po przewodach sterujących pompą i szukaj co nie działa.
Po kolei:
- zacisk + pompy
- zacisk - pompy
- wyjście przekaźnika pompy paliwa
- sterowanie przekaźnikiem pompy paliwa
Skoro mówisz że cyka to sterowanie przekaźnikiem jest poprawne i albo masz pomieszane coś przy przekaźniku pompy, albo jakiś przewód jest niepodłączony, albo gdzieś tam masz zamieniony + i -.
Wiec tak: wyjąłem wiązkę, ale jak zobaczyłem znowu te wszystkie kable to mi się odechciało sprawdzać wszystkie po kolei frown.gif
sterowanie przekaźnika działa, bo przekaźnik się włącza, z tego co wiem, to od przekaźnika do pompy idzie od razu zielony kabelek, tyle, że prąd się na nim nie pojawia, wtyczka przy pompie ma masę, ale nie ma plusa. Jak podłącze drugi przekaźnik jest tak samo, czyli prądu dalej nie ma.
Wiązka jest przełożona cała oryginalna, w poprzedniej budzie nie było żadnego problemu :/
Co najciekawsze wskaźnik poziomu paliwa także nie pokazuje, wiązka tylna, która idzie do baku jest również oryginalna, więc o błędzie przy połączeniu też nie ma mowy.
Wszystkie bezpieczniki są dobre, czujnik wstrząsowy też wciśnięty.
Sprawdź czy prąd pojawia się na samym wyjściu z przekaźnika (czyli czy gdzieś po drodze ten zielony kabelek nie jest urwany).
Sprawdź czy + jest doprowadzony do przekaźnika (bo co z tego że cyka jeżeli być może załącza niezasilany styk).
Sprawdź czy sterowanie przekaźnika nie ma zamienionego + i -
no właśnie jeśli jest to zielony kabel, to prąd się na nim nie pojawia :/
