Przydatnosc wskaznikow - prosze o wyjasnienie
Czy ktos bylby w stanie wytlumaczyc mi przydatnosc niektorych montowanych w aucie wskaznikow ? tongue.gif
Bo temperatura oleju, wskaznik doladowania turbo sa dla mnie jasne
Ale taki np. wskaznik cisnienia oleju. Jak dziala ? Wskazania zmieniaja sie w miare deptania pedalu gazu ? I co to tak naprawde daje kierowcy ?
Albo wskaznik podcisnienia w kolektorze ssacym ? Jaka jest przydatnosc dla kierowcy ?
No i w koncu temperatura gazow wylotowych. Czy ma znaczenie jaki silnik ?
Wszystkie wskazniki interesuja mnie ze wzgledu na przydatnosc w turbo dieslach cool.gif
> silnik ?
> dieslach
hmm mysle ze wskaznik cisnienia oleju jest istotniejszy od temp. tegoz oleju , bo przynajmniej zobaczysz keidy ci to cisnienie spada a jak sie jzu kontrolka zapali moze byc za pozno grinser006.gif
wiesz kiedy ciśnienie Ci spada... jak się zaświeci kontrolka to na ogół już jest za późno oslabiony.gif
w dizlu żadna.... w turbodizlu żadna jak masz wskaźnik doładowania to na ogół i podciśnienia wink.gif
> silnik ?
ma znaczenie i ma znaczenie co nadłubane ..... kontrola EGT jest wazna jeśli silnik jest wysilony i wysterowany w inny niż seryjnie sposób ok.gif
> dieslach
jak spadnie gwaltownie, ze wzgledu na usterke, to kontrolka w zegarach wystarczy
jak spada powoli, wskaznik faktycznie pokaze, ze jest inaczej niz zazwyczaj
pytanie tylko, czy sa usterki, ktore powoduja, ze cisnienie oleju jest "troche" nizsze niz zazwyczaj tongue.gif
> seryjnie sposób
rozumiem, ze w przypadku chipowanego diesla temperatura gazow tez moze byc wyzsza niz przy ustawieniach standardowych ?
w dieslach sprawnosc silnika jest tak wysoka, ze sa problemy z oddawaniem jakiegokolwiek ciepla do ukladu chlodzenia
ale byc moze olej szybko sie nagrzewa i taki wskaznik ma mala przydatnosc...musialby powiedziec ktos kto ma taki wskaznik
dzieki takakiemu wskaznikowi cisnienia oleju zgubilismy poltora troku temu tylko 25l oleju z silnika a nie wszystek zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> zegarach wystarczy
> zazwyczaj
Na czujniku ciśnienia oleju "widac" w jakim stanie jest olej - jezeli jest bardzo zużyty to ciśnienie na wolnych obrotach bedzie bardzo niskie, wskazowka potrafi nawet czasami skakać nierównomiernie jezeli cos jest nie tak z olejem.
Zobaczysz czy nie jest za mało oleju bo ciśnienie przy malej ilosci oleju nie bedzie juz takie jak trzeba i wskaźnik pokazuje mniej lub też skacze.
Tyle co zauważylem po pól rocznej jeździe z tymi wskaźnikami.
> lub też skacze.
Zibi122, tak z ciekawosci ile u ciebie wynosi cisnienie na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku??
