świece zapłonowe
Wyglądają na oryginalne NGK na fabryczny montaż do fiata. Wyjąłem takie ze swojej bryki przy pierwszej wymianie.
Ma zdjęcia opakowań od sprzedającego.
To można kupować?
> To można kupować?
Sprawdź jeszcze dla pewności model na stronie NGK CLIC Wychodzi, że motory 1.2 od 2002 i 1.4 do 2005 chodzą na tych samych świecach. Ja kupowałem swoje w motolargo i kosztowały ponad 18 zeta - teraz z tego co widzę ponad 28 za sztukasa. Te które wykręciłem były założone w fabryce i tak jak pisałem wyglądały identycznie jak te znalezione przez Ciebie. Na części ceramicznej logo fiata a na części metalowej wytłoczony oryginalny kod oznaczenia NGK czyli DCPR7E-N dla naszych wózków. Próba nie strzelba - wydają się oryginalnie zwinięte z magazynów Fiuta smile.gif
Dla pewności może napisz do gościa. Wychodzi, że oferuje model DCPR7E-N 10 - w katalogu NGK jest on przeznaczony dla silników 1.4 od 02.2005->. Dla silników 1.2 od 12.2002-06.2004 oraz silników 1.4 od 01.2004-02.2005 przeznaczone są świece DCPR7E-N. Z tego co widzę w katalogu na pewno mają inną odległość elektrod, co jeszcze ciężko powiedzieć?? W każdym razie w sklepie internetowym, którego adres podałem wyżej modele te są w różnej cenie.
Wartość cieplna tj. "7" DCPR7E, do pierwszych 1.2 była DCPR8E czyli o innej wartości cieplnej. DCPR7E-N10 były do 1.4 po 2005 i faktycznie zwiększyli szczelinę do 1.0
Do wiekszości 1.2 i 1.4 jest DCPR7E-N o szczelinie 0.9 - czyli taka jak z aukcji
Właśnie nie jestem pewien czy ta z aukcji to DCPR7E-N. Facet podaje, że pasuje np do seja 1.1 MPI - mam to auto z 2002 i idą tam inne świeczki, dlatego sprawdziłem też katalog NGK pod kątem Seja. Okazuje się, że pakują tam a i owszem dopiero od 2004 roku ale DCPR7E-N 10. Do 2004 dla tego silnika wkłąda się BKR5EZ.
