Odpowietrzanie hampli
Panowie mały szybki manualik, gdyż ostatnim razem odpowietrzałem i nie działały jak należy. Zaczynamy od koła najdalej oddalonego od pompy czyli PT dalej LT następnie PP i LP? co do pompowania pedałem ile serii po ile razy na koło?
Odkręcić korek od zbiorniczka.
Uzupełnić płyn na maksa.
1 osoba za kierownicą naciska kila razy pedał(3-4razy) i trzyma.
2 osoba w kanale odkręca odpowietrznik.
1 os. wciska pedał do końca i trzyma. Odpowietrznikiem musi zejść płyn. Zakręcamy odpowietrznik i pompujemy.
Operację powtarzamy kilka razy dla każdego koła.
no to już źle robisz. Zaczynasz od PT później LP następnie LT i PP. Pompujesz tak długo aż poleci Ci sam płyn bez powietrza ile serii nie wiem bo różnie wychodzi
Ok dzięki 20.GIF zobaczymy jak to wyjdzie tym razem. Wcześniej podobnie robiłem ale tylko raz na koło.
> Ok dzięki zobaczymy jak to wyjdzie tym razem. Wcześniej podobnie
no to nawet nie można tego nazwać odpowietrzeniem
PS. jeśli tym razem Ci się nie uda to oddaj auto komuś kto sie na tym zna bo szkoda Twego życia i innych ludzi
> A no to nie dziwie się, że hamulcowni nie miałem. Zrobię jak mówisz
czekam na końcowy wynik
proszę bardzo, jak Ci nie wyjdzie z tym odpowietrzeniem hamulców to oddaj do jakiegoś mechanika
że co prosze??? najpierw LT --> PT --> PP a na kolncu LP... oj morgan na mechanice sie nie znasz 270751858-jezyk.gif
Nie wiem czy sobie jaja robisz, ale układ w CC jest diagonalny i odpowietrzamy również na krzyż. Nie wiem czy żartujesz, czy co ale nie wprowadzaj kolegi w błąd.
no to pierwszy raz slysze zeby sie tak odpowietrzało hamulce... no ale ok wkoncu są lepsi fachowcy...
z tego co wiem to zaczyna sie od najdalej polozonego kola az do najbardziej przyleglego do zbiorniczka z plynem
Tak tu masz rację, tylko że Ty napisałeś że Lewy Tył i pozniej prawy Tył. A moim zdaniem robi się PrawyTył->LewyPrzód_>LewyTył->PrawyPrzód wink.gif
Odpowietrzasz zaczynając od koła tylnego po czym odpowietrzasz koło po przekątnej z przodu, bo układ hamulcowy w CC jest diagonalny, niech mnie ktoś poprawi bo może się mylę confused.gif
> hmm no to ja już sie pogubiłem
Nie chcę się sprzeczać kto ma niby rację, ale tak mi się wydaje, sam w ten sposób robiłem i po całym zabiegu było lepiej niż było wink.gif
jak bede robił u siebie o ile bede robił to zdam sprawozdanie jak ja zrobiłem zlosnik.gif
> doczytaj boś nie douczony
to chyba w CC takie cuda sie robi hmm.gif bo mnie uczono innaczej
> to chyba w CC takie cuda sie robi bo mnie uczono innaczej
To jak wkoncu trzeba odpowietrzac bo juz zglupialem a musze u siebie jeszcze raz to zrobic. chodzi o seicento
w cc
tylne prawe ,przednie lewe /tylne lewe ,przednie prawe
mądra książka tak oto mówi
a jak zrobisz najpierw tył potem przód to też bedzie działąć ,wiec sie tym nie spinaj grinser006.gifwaytogo.gif
> w cc
> sie tym nie spinaj
Działać zawsze jakoś tam będzie, tylko nie wiem czy zrobić książkowo czy nie. Czy w seju tez tak trzeba jak cc? Narazie dzieki za rady zlosnik.gif
zrób z któryś z tych sposobów co ci podałem -różnicy nie zauważysz.
w cc i sc jest tak samo ten sam układ hamulcowy
