Czy koła 14 można założyć w miejsce 13?
Mam stalowe 13 ale chcę zamienić na alu 14 (wyczaiłem w dobrej cenie).Nowe mają wymiary:14 cali 5 1/2jx14 et49 4x100 środek 67 felgi,dla mnie to czarna magia icon_rolleyes.gifnie znam się na wymiarach felg tym bardziej że nie znam rozmiaru swoich żeby je porównać.
Może ktoś się w tym oriętuje i pomożeczy będą pasować?
Poza tym czy zmieniając wielkość kół nie zmienią się wskazania prędkościomierza? Chyba by trzeba było zmienić wysokość opony? U mnie są 170/70 w nowych 170/65.
Z góry dzięki za pomoc.
Foto w załączniku.
Ty masz 175/75/R13, zamiennikiem na R14 powinny być 175/70/R14, a te felgi z załącznika to oryginały Opla, i otwór mają 56.56 zdaje się, chyba że ktoś je przetoczył na 67 i wtedy bez pierścienia nie da rady.
Popaprało mi się z rozpędu! Oczywiście, że 175/70/R13 i zamienniki to 175/65/R14. zlosnik.gif
> 175/65/R14.
Czyli wielkość koła pasowała by, niepokoi mnie tylko wielkość otworu.
Ale była by możliwość założenia ,trzeba by było dokupic tylko jakieś pierścienie?
Dobrze rozumuje?
> pierścienie?
> Dobrze rozumuje?
YES
ten pomiar 67 - czy napewno jest dobry, bo alufelgi mają od środka taki stożek - więc należy mierzyć głębiej. Ja mam takie same felgi i są idealne.
Astra F X16SZ 95 lpg
> pierścienie?
średnica piasty w oplu to 56,6 natomiast musisz dokładnie zmierzyć otwór w feldze ok.gif
ja mam w astrolocie dokładnie takie same felusie i oponki 175/65/14! smile.gif
Wymiary podał mi sprzedający
175/70/14 też wejdą - więcej gumy - większy komfort ale mniejsza przyczepnośc np. na zakrętach ...
