Czy to normalne??
Że spreżyna przednia dotyka przy pelnym skrecie nadwozia, a przy ostrzejszych skretach i agresywnej jedzie jakby trze, fakt sa nadkola ale weitec -35 na gazowkach to gleba az taka nie, moze to przez gorna rozporke nie mam pojecia czasem przychacza o nadkole przy ostrzejszej jedzie w zakretach niewiem.gifniewiem.gif
Może są zamienione miejscami lewa <=> prawa hmm.gif Coś mi się przypomina jak kolega mi mówił, że jak u mnie zakładał to trzeba było tego pilnować, ale pewien nie jestem ok.gif Niech ktoś potwierdzi albo zaprzeczy moje słowa zlosnik.gifgrinser006.gif
pozdr
kolega tez tak mial tylko przy skrecie mu juz tarła o nadkole , jak ją wyciągnelismy to okazało sie ze jest wykrzywiona
> Może są zamienione miejscami lewa prawa Coś mi się przypomina jak
> pilnować, ale pewien nie jestem Niech ktoś potwierdzi albo
> pozdr
Mozna sprobowac wystarczy tylko wyjac cale mc phersony i zamienic stronami
krzywe raczej nie sa bo byly nowe, zastanawiam sie czy koncowki drazkow kierowniczych moga miec na to wplyw bo zmienialem ostatnio i byly tak z 1 cm krotsze od tych co byly tylko ze te stare byly na starych sprezynach ale zbieznosc byla ustawiana wiec nie wiem 2 krzywe by byly
> pozdr
Nie ma różnicy prawa/lewa. Coś jest nie halo. Buda bita/ teleskop krzywy?
> krzywy?
A moze to ze dzis rozrzad byl wymieniany i auto przez caly dzien wisialo w gorze cale, bo wczesniej wydaje mi sie ze tak nie bylo wiec moze sie musi ulozyc zawias no nic pojezdze i zbadam jak bedzie dalej
> bedzie dalej
sprawdź czy sprężyna nie zmieniła swego położenia
Dobrze prawisz. Przy -35 nie powinno się tak stać, ale jak podnosiłeś auto to może góra wyskoczyła z gumki? Jak tak to pomyśl nad innymi amorkami.
przy amorkach gazowych jest to możliwe bardziej niż na olejowych, a kolega właśnie ma gazowe
To prawda, ale już przy -35?
a niby dlaczego nie?
> To progres, nie powinna być o tyle krótsza.
zmierz sobie długość amora gazowego rozciągniętego na maxa od mocowania springi i samą springe
hmm.gif to nie ja mam problem... moim zdaniem spring progresywny obniżający o -35 powinien być podobnej długości do serii. Jak -35 jest luźny to i seria się za stabilnie nie trzyma.
ja mialem taki problem z FK smile.gif zle ulozyla sie sprezyna w wytloczenaich w amorze popraw i bedzie dobrze smile.gif
powiem Ci szczerze, że nie wiem do końca jak to jest z tymi progresywnymi springami czy aby na pewno jest tak jak mówisz. Z miłą chęcią zobaczyłbym pomiary jak się mają seria springi do progresów -35
> progresów -35
Zbadam dzisiaj czy ladnie siedzi ta sprezyna bo moze faktycznie tak byc, a co do dlugosci seryjnej i progresywnej jest niewielka roznica , progres jest nieco krotszy ale na oko to tak z 1 cm
Wszytsko niby ladnie w miare siedzi wiec nie wiem a czy patrzac od dolu to sprezyny maja byc tak wygiete w strone silnika?? bo jest tak amor prosto do gory a potem sprezyny sa pod katem w stosunku do amora i mocowan gornych takie wygiete w jedna strona i jedna i druga
Sprawdz czy ci ta sprężyna poprostu nie wisi, a zawias opiera się tylko na amorze?
Ja tam miałem jak pojechałem na wymiane wahacza.
Lamer tak to złożył, że sprężyna wisiała, a opona ocierała o nadkole, bo nagle gleba zrobiła się większa niż powinna.
> tylko na amorze?
nie nie wisi wszystko ladnie lezy sprezyna jak spuszczam z podnosnika ugina sie i uklada mi kola nie tra o nic tylko sprezyna przy skrecie nadwozia dotyka od strony silnika
