śruby mocujace tarcze hamulcową
Witam mam taki maly problem. Mianowicie chodzi o sruby mocujace tarcze jestem szczesliwym posiadaczem aluskow z tym ze nie posiadaja one wyciecia na w/w sruby i tu moje pytanie czy ktos przerabial temat usuniecia tych szpilek ? (chodzi mi o np wywiercenie stozka w tarczy i zmiana sruby ) Byłbym wdzieczny poinstrułowaniem mnie jak czym i gdzie
ps. ten sam problem tyczy sie bebnow
hmm.gif Jak wykręcisz te śruby to przecież i tak, śruby mocujące koło trzymają tarcze/bęben na swoim miejscu.
Żadnych sił te śrubki nie przenoszą.
niestety sie z toba nie zgodzę i nie można wykręcić tych śrub bo one trzymają bęben i tarcze na swoim miejscu gdy odkręcisz kolo.
można najwyżej zeszlifować kołek ustalajacy tak aby powstał zwykły łeb śruby
Usuwać się tych śrub nie powinno, ale tak jak myślisz można zrobić, czyli rozwiercić otwór na stożek i dać śrubę z łbem stożkowym chowającą się w tarczy/bębnie (Seat Ibiza ma taki patent)
> łeb śruby
mozna tez wykrecic kolki i wkrecic zwykle sruby z w miare splaszczonym lbem, kolki przydadza sie na zime do stalowek
A czy ktos przerabiał juz ten problem ? jakim wiertłem to zrobic ?
dlaczego??
kupujesz standardowe śruby M8 z łbami wpuszczanymi (na imbus lub torx) o długości stosownej do potrzeb - nie za długie, bo będą haczyć o piastę. do kształtu łba doszlifowałem odpowiednio wiertło tak, aby uzyskać możliwie dużą powierzchnię styku śruby z - akurat u mnie - dystansami 20. wiertło średnicy 14 ? 16 ? nie pamiętam już, ale miałem takie, które nie było mniejsze niż łby. najlepiej te otwory robić wiertarką stołową/słupową, która ma możliwość ustawienia/blokowania uchwytu z wiertłem w maksymalnym dolnym położeniu tak, aby wykonać te otwory w miarę symetrycznie jeśli chodzi o głębokość. wiercenie "z ręki" jest w tym przypadku zbyt mało precyzyjne.
wielkie dzieki , niestety bede to musial robic z ,,reki" poniewaz nie mam stacjonarnej wiertarki
