Skrzynia biegów - uno 1.0, 97 rok
Pada mi skrzynia w moim unoku i mechanik powiedział, że nie za bardzo opłaci się naprawiać. Lepiej poszukać na szrocie, więc mam następujące pytanie do fachowców :
Czy muszę szukać skrzyni tylko w unokach z mojego rocznika tj. 97, czy tylko sugerować się pojemnością ???
Z góry dzięki za informację.
Skrzynie z tego co pamiętam to w konstrukcjach FIRE są prawie takie same... generalnie mocowania pasują, tylko jest różnica między ilością zębów na wałku sprzęgłowym i w grubości tego wałka...
O ile nie palnę głupoty, to musisz dopasować skrzynię do sprzęgła
Ew. kupić nowe sprzęgło jak kupisz skrzynię na inne niż to co masz 270751858-jezyk.gif
Szukaj skrzyni do 1.0 i na taki wałek sprzęgłowy jaki jest u ciebie, prawdopodobnie gruby, ale lepiej sobie sprawdź. Druga sprawa to sterowanie biegami, bo jest kilka wersji- 2 patyki idące pod podłogą (stary typ), jeden patyk idący przez ścianę działową i linki (chyba tylko w 899), jak sobie kupisz z innym sterowaniem skrzynie to trzeba będzie kombinować bo wybierak jest inny. Obejrzyj kilka skrzyń na allegro i będziesz wiedział czym się różnią.
Jako poparcie tej tezy dodam że są trzy rodzaje łożyska wyciskowego.
No to mnie Wszyscy pocieszyliście i chyba oddam Uniaka do mechanika, niech sam sobie szuka pasującej szkrzyni.
Dzięki za podpowiedzi, bo byłem skłonny na początku kupić pierwszą najtańszą skrzynie do uno 1.0.
Tak z ciekawosci, co sie stalo z ta skrzynia i po jakim przebiegu ?
Nie dało się wcale wbić 3 biegu. Skrzynia wydawała straszne, ale to na prawde straszne dźwięki, nie dało się jeździć już, bo tak głośno było. No i strasznie trzęsło całym autem, jak przekroczyłem 40km/h.
Unoka kupiłemm nie cały rok temu i już były problemy ze skrzynią, bo wyła delikatnie i ta 3 nieszczesna źle wchodziła.
Auto poszło do mechanika i okazało się że grama oleju tam nie było. Po uszczelnieniu i zalaniu olejem tak pojeździłem z 6 miesięcy i się wysrała ponownie i to na amen. Po pierwszej wizycie mechanik poinformował mnie, że mam się szykować na wymianę, bo nie opłaci się naprawiać starej.
Unoka kupiłem jak miał 59 tyś. przejechane, a teraz ma coś koło 65tyś , ale coś mi się to nie wydaje prawdą, że on tyle mial i skrzynia padał by tak szybko. Chociaż słyszałem że można jeszcze szybciej, ale jak się jeździ bez oleju to takie są skutki.
Jeśłi skrzynia padła to na bank nie jest to taki przebieg jak masz podany sick.gif Chyba że skrzynia gdzie uderzona mocno np o krawężnik i jakieś łączenie się wysypało i ją przez niewłaściwą pracę dobiło ale to mało prawdopodobne...
jak jeździł bez oleju to na pewno zajechał skrzynię buu.gif a o przebiegu faktycznym auta świadczy wiele innych rzeczy np. stan silnika, tapicerka itp.
