Błąd żarówek, a wszystkie działają ??
Witam, mam pytanko co to moze byc ze w czasie jazdy zdarza sie dosc czesto ze wyskakuje bład oswietlenia (bulb, indicator R i > cos takiego mniej wiecej zauwazylem, no i jeszcze fog czyli przeciwmgielne) ale blad wyskakuje razem z diodom zaroweczki i po wypisaniu tego gasnie, tak wiec nic sie nie dzieje tylko te Bipppp i bippp. Sprawdzalem wszystkie zarowki i sa ok. Oprocz tego wyciagalem zarowke z lewej strony od kierunkowskaza i komputer nic nie wykazywal i kierunkowskazy tez chodzily rowno co jest dziwne bo zawsze migaja szybciej jezeli ktoras zarowka niedziala. Raz mialem przepalona zarowke H7 to tez komputer nic nie wskazywal no i tylne pozycyjne tez nic nie informowal. O co tu chodzi. Jak wyciagnolem kostke ze swiatel to wykazywal bledy swiatel a tak nic. Niewiem o co chodzi. Pomocy !! IThankYou.gif
> Obstawiam latające luźno w oprawkach żarówki.
Ale to nie pasuje do tego ze wyciagam zarowki rozne i nic komputer nie pokazuje ze jest przerwa ??
> styki na kostkach do przeczyszczenia... lub sam styk żarówki w
> oprawce także do przeczyszczenia <............................................>
Dzieki za podpowiedz, nie dzialala mi wyszukiwarka. Styki sobie przeczyszcze i zobacze czy jest efekt. Czy ten preparat Kontakt w sprayu bedzie wystarczajacy ??
Kontakt S własnie słuzy do takich rzeczy . Ale powinno sie mieć jeszcze kontakt U do zmycia tlenków itp... po użyciu Kontakt S .Ale to chyba niekonieczne ale zalecane.
to dobre do czyszczenia styków
a to do czyszczenia - alkohol wysokiej czystości - izoproyplowy
mozna kupic na allegro np. sa rozne pojemosci - generalnie przydatne tak czy inaczej (sa w sprayu jak i w butelkach al'a woda utleniona)
Kiedyś miałem przez jakiś czas , co kilka dni taki sam komunikat, mimo że wszystkie żarówki były sprawne. Okazało się że tylna lampa dostawała wilgoci i wyskakiwał komunikat. Rozebrałem lampę, przeczyściłem ją i profilaktycznie przewierciłem dziurę na dole, w formie odpływu. Od tamtej pory ( odpukać ) mam spokój.
Ale ja mam 3d.
