wskazówka zwariowala
siemanko mam problem tego typu mam seicento 1.1 mpi 2001 r i wskazowka od benzyny opadla mi poza skale i caly czas zaniza benzyne gdyz zaczyna dzialanie poza skala!! pomocy!! z gory dzieki smile.gif
> Zalej do pełna i ustaw na FULL.
napisal, ze "mu opadla", a sama nie ma prawa, wiec to raczej nie wina mechanicznego polozenia.
Napisał, że mu opadła i zaniża ... nie napisał, że opadła i nie pokazuje.
Domyślam się z tego, że działa ale pokazuje "za mało" ... jak ustawi na full to będzie pokazywała dobrze.
Mogła opaść "sama" jeśli on albo poprzedni właściciel coś kombinował przy zegarach.
ale ta skazowka sama opadla z dnia na dzien!! nic niebylo kombinowane przy nich!! w ktorys dzien rano chcialem odpalic i mi akumulator padal ale wkoncu odpalil skazowka zostala bardzo na dole!!
> dzieki
w MPI wskazowki sa sterowane takimi jakby silniczkami - tam gdzie wskazówka sie zatrzymuje po wylaczeniu zapłonu to jest koniec mozliwosci obrotu tego silniczka. Ale mogło sie tak zdarzyć że wskazówka sie po prostu przerkecila dalej na tej ośce (wsk jest zakladana na oske).
Podstawowe pytanie - czy wskazowka działa normalnie tylko w innym polozeniu? tzn czy działa normalnie ale tak jakby skala byla przesunieta?
Jesli tak to pewnie wystarczy rozkrecic licznik i ustawic wskazowke. Jesli sama wskazowka sie obraca w nieprawodlowy sposob lub sie wcale nie obraca to najprawdopodobniej czeka Cie kupno nowego licznika bo naprawa tego nie warta jest ceny licznika np z allegro.
Jesli bys rozkrecal licznik i potrzebowal pomocy w czyms to daj znac - mam obecnie "na stole" rozkrecony licznik MPI smile.gif
dzieki za pomoc ona poprostu dziala w innym poozeniu!! a jak przestawie wskazowke to ona nieprzeskoczy ponownie?? smile.gif
hmmm wiesz ja bym ja wyciagnał calkiem i wsadził (w otwór w który wchodzi ośkę sliniczka) jedną "nitkę" miedzianą z jakiegoś kabelka - spowoduje to ze będzie mniejszy luz między samą wskazówką a ośką silniczka....
chyba tak bede musial zrobic bo jak mi sie akumulator rozladowywuje to ona ma takie rochy zrywne i sie znowu przekrcila frown.gif
jeszcze sie nie spotkalem, zeby wskazowka miala luz na osce, a naszych licznikow rozbieralem juz sporo.
ano dziwne - wskazówka tam dość ciasno siedzi - ale jak to inaczej wyjaśnić iż wskazówka się przesuwa względem ośki?
> pomocy!! bo to samo mnie dopadlo
a no rozkrecilem to i wsadzilme nitke bo ona poprostu sie przesowala bo sie orobila smile.gif pozdr
> bo sie orobila pozdr
no a jak ciezko sie to rozbiera??
nie ja pierwszy raz to robilem i bez problemu smile.gif napewno dasz sobie rade smile.gif
> nie ja pierwszy raz to robilem i bez problemu napewno dasz sobie
> rade
dzieki za info bede tworzyl
