oxy999 Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Witam Pytanko następujące, czy szum(hałas) który zwiększa się w miarę przyspieszania to wina zużytego łożyska? jeżeli tak to czy ktoś może ma namiar na manual do naprawy... i czy jestem sam w stanie to wymienić? przy użyciu podstawowych narzędzi i własnej siły? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 > Witam > Pytanko następujące, czy szum(hałas) który zwiększa się w miarę > przyspieszania to wina zużytego łożyska? może tak być. auto na lewarek i mocno pokręcić kołem, by potwierdzić przypuszczenia i znaleźć uszkodzone łożysko > jeżeli tak to czy ktoś może ma namiar na manual do naprawy... > i czy jestem sam w stanie to wymienić? przy użyciu podstawowych > narzędzi i własnej siły? IMHO nie, ale są zapaleńcy, co to zrobią . mnie brakowało: 1) widełek 2) prasy do wyciągnięcia/włożenia łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 > 2) prasy do wyciągnięcia/włożenia łożyska prasa nie jest az tak konieczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 > prasa nie jest az tak konieczna jeśli jest zapieczone fest (a czasami jest), to bez prasy możesz sobie pooglądać zwotnicę w rękach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 > może tak być. auto na lewarek i mocno pokręcić kołem, by potwierdzić większą gwarancją będzie jeśli weźmie auto na lewarek odpali samochód i wrzóci na 3 bieg rozpedzi kolo i puści jeśli będzie halas to wiadomo które łożysko oczwyście te samą czynnośc zrobic z lewej a potem z prawej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 21 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 ale jak będę wymieniał to od razu oba - osiowo? O.o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 21 Marca 2009 Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 > ale jak będę wymieniał to od razu oba - osiowo? O.o ja tak zrobilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 22 Marca 2009 Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > ale jak będę wymieniał to od razu oba - osiowo? O.o nie ma potrzeby, jak drugie dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > nie ma potrzeby, jak drugie dobre nie drogie... więc kupiłem dwa... przynajmniej będę miał czyste sumienie ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 22 Marca 2009 Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > nie drogie... więc kupiłem dwa... przynajmniej będę miał czyste > sumienie ^^ ile dałeś?? jak poniżej 100 PLN (tyle kosztują dobre łożyska np. SKF) to nawet tego wszystkiego nie skręcaj mocno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 > ile dałeś?? jak poniżej 100 PLN (tyle kosztują dobre łożyska np. SKF) > to nawet tego wszystkiego nie skręcaj mocno ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
