Poprawiony schemat centralki elektrycznej.
Przesyłam poprawiony schemat centralki elektrycznej.
Poprawki dotyczą tylko numeracji styków gniazd wielostykowych.
Reszta jest bez zmian.
Po prostu prześledziłem trochę oryginalne schematy różnych obwodów elektrycznych i wyszło na to, że numeracja styków wyszła mi odwrotnie dlatego to poprawiłem.
Kolega wybaczy, ale muszę zapytać, czy jesteś na 100% pewnien że połączenia wszystkie dobrze przerysowałeś?
> Noe to że nie wierzę w Ciebie, ale muszę mieć pewność
Schemat rysowałem na podstawie rozebranej centralki elektrycznej. Zdjęcia rozebranej centralki już wcześniej zamieściłem na kąciku.
Po tym jak miałem wszystko rozkręcone to punkt po punkcie i ścieżka po ścieżce na brudno rysowałem co i jak jest połączone.
Potem na czysto zrobiłem wszystko w Paint.
Przykładowo brałem jeden styk i oglądałem z jaką ścieżką jest połączony, następnie ogladałem jakie styki do tej ścieżki są jeszcze połączone i tak powoli powstawała siatka połączeń.
Ostatecznie okazał się tylko, że źle ponumerowałem styki - odwrotnie.
