Problem z obrotami
Czesc. Na tym forum pisze poraz pierwszy byc moze nie ostatni. grinser006.gif
Ja osobiscie posiadam Uno. Tipo ma moj tesc a CC szwagierka tak wiec same FIATY. W Tipo jest zalozony LPG od 2 latek.
Na poczatku niebylo zadnych problemów ale jakies trzy miesiace temu
autko zaczelo wchodzic samo na wysokie obroty. Co to moze byc.
Silniczek krokowy wymienilem.Juz powoli dostaje z tego powodu szału angryfire.gif
Pomozcie.
Pozdrawiam Wszystkich.
Wielu już próbowało dojść przyczyny takiego zachowania, ale jedyne wnioski na razie to TTTM crazy.gif
U mnie po wymianie krokowca tez to samo bylo, pomogl reset komputer. Sproboj zrestartowac go i zoabcz czy problem sie powtorzy.
Restrtowale kompa ale to na nic. Tydzien dobrze pochodził i na nowo to samo. Tak wiec ręce mi już opadają. sciana.gif
Mi znow ciagle pada czujnikp. walu. Ciagle jakby tracil iskre, wymienilem raz i przestalo na 3 miechy, i znow sie zaczyna:[
A drogi ten czujnik. I czy napewno dobrze bedzie pracował silnik.
ok 40zl na szrocie (tam wymienilem i zobaczylem poprawe), i tak jak mowili na grupie ok 60zl za nowy. U mnie objawy tego to jak trzymasz gaz w jednej pozycji to nagle czuc ze auto przerywa:/ Nieraz przy podjezdzie pod gorke trzymasz gaz a on jakby gazu nie dostawal i zaczyna zwalniac ale po chwili znow jedzie ok. Wymienilem...jak reka odjal na kilka miechow.
PS. moze ktos mi powiedziec co sie psuje w tym czujniku? bo stary wyczyscilem, zakonserowalem itp i zastanawiam czy oplaca sie go wsadzac?
> Pomozcie.
przerabiałem temat 4 lata ta informacja którą wpisze kosztowała mnie wiele nerwów i ok 800zł, przewody od silniczka krokowego idącego do komputera przerywają , któryś z nich
