Obrotomierz...działa, nie działa, działa, nie działa....
Od jakiegoś czasu obrotomierz ma jakieś dziwne akcje. Działa, albo nie działa...w końcu zaczęło mnie to na tyle drażnić, że postanowiłem sprawdzić co to zlosnik.gif. Jeżeli okaże się, że kabelki się nigdzie nie poluzowały, to gdzie szukać przyczyny hmm.gif?
Mowa o obrotomierzu w Seicento smile.gif.
> postanowiłem sprawdzić co to . Jeżeli okaże się, że kabelki się
> nigdzie nie poluzowały, to gdzie szukać przyczyny ?
> Mowa o obrotomierzu w Seicento .
instalacja seryjna czy sam ciągnąłeś ?
sprawdź dokładnie kable czy na stykach są ok itd, i tak jak kolega pisze wyżej sam robiłeś czy nie??
Obrotomierz jest w SC 900, więc nie jest to seryjna instalacja zlosnik.gif. Przez kilka lat działał bez problemów, ale ostatnio ma jakieś fochy icon_rolleyes.gif.
> Obrotomierz jest w SC 900, więc nie jest to seryjna instalacja .
> fochy .
jesli nie ma zadnych problemow na kablach to moze po prostu obrotomierz sie popsul
Ale co tam mogło się popsuć niewiem.gif? On raz normalnie wskazuje obroty, a innym razem wskazówka leży na zerze i ani drgnie icon_rolleyes.gifzlosnik.gif.
> Ale co tam mogło się popsuć ? On raz normalnie wskazuje obroty, a
> innym razem wskazówka leży na zerze i ani drgnie .
wyglada na luzny styk jednego z przewodow: plus, minus lub sygnalu na obrotek. uszkodzenie moglo powstac rowniez w samym obrotomierzu. trzeba przedzwonic te tasiemke ze sciezkami, ktora jest w srodku oraz pomacac/poszarpac przewody.
