Klimatyzacja manualna a automatyczna...
Jakie są różnice w w/w układach? Czy to tylko kwestia sterowania (panel+ soft) czy raczej bardziej hardware? Czy da się manual przerobić na automat?
Przeglądałem archiwum i tak się zastanawiam, czy faktycznie dołożenie klimy do auta bez niej to tak dużo roboty i wybebeszania połowy samochodu... Mam kolegę, który chciałby mieć klimatyzację w 1.2 i mnie męczy, czy bym mu tego nie założył... :/ W sumie pojęcie mam, możnaby spróbować mlotek.gif
Ciekawi mnie tylko kwestia różnicy między automatem a manualem- ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi różnice w tych układach?
w atomacie masz duzo wiecej elektroniki, w koncu nastawias temperature i klimatronic ma ja zapenic (najpierw do niej dojsc a potem utrzymac)
w manualu "tylko" zimnym wieje
> a potem utrzymac)
> Tyle to ja wiem...
w automacie masz czujnik temp. - kolo dzwigni zmiany biegow
jest plyna regulacja nawiewu (10 stopni chyba)
i pewnie uklad ktory steruje dzialanie-odcz\ytuje temperature z czujnika i steruje moca nawiiewu+kierunkiem nawiewu+temperatura
jest inny moduł nagrzewnicy, ponieważ w automacie wszystko czym sterujesz w normalnej wersji ręcznie jest sterowane przez siłowniki.
i jest jedno "ale" - body ci tego nie obsłuży bo nie ma tego zaimplementowanego w sofcie. A w przypadku montażu klimy manualnej na prawde trzeba całą deske rozwalić - bo inaczej jej nie załozysz. grinser006.gif wiem bo mam i montowałem - tzn serwis montował a ja obserwowałem devil.gif
> Będę bardzo wdzięczny
> nie załozysz. wiem bo mam i montowałem - tzn serwis montował a
> ja obserwowałem
mozliwe ok.gif nie wiem nie znam sie mam w seri
