Dziwne dźwięki
Witam.
Dziś wychodząc z domu zapomniałem panelu od radia i zamiast delektować się podczas jazdy moją ulubioną muzyką usłyszałem parę dźwięków, które trochę mnie niepokoją:
Gdy odpalam silnik i puszczam sprzęgło pojawia się taki dziwny szum gdzieś z przodu. Po wciśnięciu sprzęgła zanika, a gdy puszczę to znów powraca. Gdy autko już jest nagrzane nic takiego nie słychać. Słychać to wyraźnie, gdy na dworze jest zimno. Jak jest ciepło to jakby mniej.
Podczas jazdy, gdy wcisnę gaz nieco mocniej słychać takie jakby ciche grzechotanie, które znika po chwili.
Podczas szybkiej jazdy, słychać takie jakby trzeszczenie głośnika. Dźwięk słychać zarówno podczas jazdy na luzie jak i na biegu. Nic się nie zmienia także po wciśnięciu sprzęgła. Dochodzi gdzieś z deski rozdzielczej i mam nadzieję, że to tylko trzeszczenie plastiku smile.gif
Nie wiem czy to wszystko oznacza rozpadanie się mojego auta, czy może ten typ po prostu tak ma? smile.gif
> Witam.
łożysko wciskowe/oporowe/sprzęgła hmm.gif
pewnie linka od prędkościomierza
> Pozdrawiam
jak wysprzęglisz i zanika, to raczej skrzynia, mam to samo u siebie, po nagrzaniu oleju cisza jak w kostnicy
gdyby to było łożysko oporowe, to przy napięciu układu wysprzęglania (po naciśnięciu pedąłu i oparciu łożyska o docisk bez wysprzęglania) by się uciszało
sprawdź jak to jest u Ciebie
No to nieźle smile.gif Zwłaszcza to pierwsze mi się nie podoba. Ile może kosztować usunięcie tych usterek?
> muszę sprawdzić ile mam oleju w skrzyni
Jest tak, że jak wcisnę pedał to się ucisza. Słychać to zwłaszcza po rozruchu, przy niskiej temperaturze otoczenia. Jak jest ciepło lub jak już się nagrzeje to trzeba się bardzo dobrze przysłuchać by poczuć jakąkolwiek różnicę.
ale jak wysprzęglisz, czy jak naciśniesz pedał bez wysprzęglania? to jest różnica
> No to nieźle Zwłaszcza to pierwsze mi się nie podoba. Ile może
> łożysko tanie tylko graty trza wywalić z auta, żeby wymienić
Dodatkowo - te skrzynki w uno tak mają, że mieli się w srodku zanim olej się nie rozgrzeje zlosnik.gif
> jest różnica
Szczerze mówiąc to nie bardzo rozumiem na czym ona polega frown.gif Hmm... wydaje mi się, że bez wysprzęglania. Wysprzęglanie to wg mnie wciśnięcie pedału w czasie jazdy, jak jest wbity bieg, a w moim przypadku auto stoi "na luzie" świeżo po odpaleniu silnika.
> Jak zmieniac to komplet
> Chyba, że ktos lubi wywalac skrzynke co jakiś czas
ja bym musiał zmienić też łożysko bo słychać je
> dodam, że to będzie już drugie wymieniane
Szczerze mówiąc, to jeśli mam już coś wymieniać w tej części auta, to wolę wymienić komplet, niż potem znów skrzynię demontować.
Ups - a ile masz nalatane?
Ja w swoim padle zmieniałem raz , jak mi się docisk wysypał - a było to przy przebiegu ponad 150kkm wink.gif
Sprzedawałem dziada to było około 250 kkm i sprzęgło śmigało lepiej niz fabryczne - resztę przemilcze rotfl.gif
seria poleciała po kiludziesięciu kkm, teraz przy 120kkm słychać łożysko icon_rolleyes.gif
> Szczerze mówiąc to nie bardzo rozumiem na czym ona polega Hmm...
widzę, że nie łapiesz o co biega
wysprzęglenie nie ma miejsca tylko podczas jazdy
jak wciśniesz pedał do podłogi, to na postoju też wysprzęglisz, nawet na zgaszonym silniku
chodzi o to, czy te szumy się uciszają przy pełnym wciśnięciu pedału, czy tylko przy położeniu na nim nogi i oparciu łożyska o docisk
z tego co opisujesz, to przy pełnym wciśnięciu pedału, kiedy jest zimno i olej jest gęsty jak gluty w nosie
możesz jeździć, ale na zimnym nie pałuj go ostro, bo skrzynię zajedziesz
A że tak zapytam, czy kolega stosuje technikę której obecnie uczą na kursach prawa jazdy... hmm.gif?
Znaczy się, że po dojechaniu do świateł wciskasz sprzęgło, wbijasz 1 bieg i czekasz na zielone sciana.gif?
> kursach prawa jazdy... ?
> bieg i czekasz na zielone ?
przecież jak mi mrugło co dopiero czerwone to nie wbijam odrazu jedynki, ale zaś jak ma się zapalić żółte to tak 270751858-jezyk.gif
zresztą autko nie jest ujezdzane w mieście gdzie są sygnalizacje świetlne biglaugh.gif
a już myślałem, że nie zatrzymujesz się na czerwonym biglaugh.gif i dlatego masz dobre sprzęgło
> zajedziesz
Jak wciskam do końca.
Mówisz, że mogę jeździć. Tzn... że to raczej nieszkodliwe, czy docelowo będzie jednak trzeba coś wymieniać?
A co z tym drugim podpunktem:
skrzynia się mieli brawo.gif ale przynajmniej będziesz oszczędnie jeździł jeśli nie chcesz tego słuchać 270751858-jezyk.gif albo daj głośniej radio drive.gif
> skrzynia się mieli ale przynajmniej będziesz oszczędnie jeździł
> jeśli nie chcesz tego słuchać albo daj głośniej radio
Hehe... tak też można, ale mam nadzieje, że nie rozpadnie mi się kiedyś w połowie drogi na urlop smile.gif
Dodam jeszcze, że grzechotanie raz się pojawia, raz nie i nie widzę tu żadnej zależności (np od pogody). Jak już słychać, to słychać na każdym biegu. Gdy mocniej wcisnę gaz to zagrzechocze i po chwili przestaje.
