po odłączeniu aqu
witam
wczoraj odłączałem aqu w stilo żony
po tej operacji radio nie włącza się samo po włączeniu zapłona i nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka.
> wydaje mi się że wcześniej robiło się to automatycznie.
U mnie po odpięciu aku i po ponownym podpięciu wszystko zostaje po staremu ! 20.GIF
> witam
zresetował się komputer , musisz od nowa ustawić w komputerze włączanie radia ok.gif
> Ustaw sobie w komputerze !
> staremu !
aha, dzięki będę probował
a jeszcze z innej beczki
wymieniałem wczoraj lewą żarówkę H7
nową żarówkę wstawiłem ale już wstawić z powrotem tę p.....ą przykrywkę już nie dałem rade
czy jest na to jakiś magiczny sposób? robiłem to od strony koła, ale za cholere nie mogłem trafić zaczepami
czyli tą po stronie kierowcy?
tak te po stronie kierowcy
> Poproś kogoś żeby patrzył od góry !
ale z góry praktycznie nie widać nic
trzeba najpierw trafić w te dwa boczne otwory?
wyjmij drut, któryprzytrzymuje pokrywkę, potem pokrywkę na swoje miejsce, umieść drut w otworach i zaciągnij na pokrywkę. Jest to sposób który ja stosuję, też miałem problemy z pokrywką ale jak zdemontowałem ten drut poszło bardzo sprawnie 20.GIF
Ale kiedyś byłem w ASO i tak robili jeden leżał na glebie wkładał a drugi patrzył od góry i mówil czy ok ! hehe.gifok.gif
o, to może być jakiś sposób
> Powiem szczerze nie bawię sie z tym tylko jadę do mechanika !
z moim szczęsciem żarówka się przepalila w sobote
instrukcje mam, dzięki
ale to trzeba szukać w ustawieniach radia czy w ustawieniach komputera samochodowego?
> co do radia to polecam stronę z instrukcją radia z cd iodtwarzaczem
> kasetowym
> http://instrukcje.fiat.pl/files/fiat_stilo_-_60360882_-_03-2004.pdf
> instrukcje
A jak ktos ma zwylke nia fabryczne radio to co zrobic zeby radio wlaczalo sie i wyłączalo z chwila przekrecenia kluczyka??
W praktyce to chyba bez szansniewiem.gif Musiałbyś mieć takie radio, które jak tylko dostanie prąd to się włącza. A raczej wszystkie obecnie produkowane, pod prądem mają dwa stany - się coś świeci i nie gra oraz dopiero po naciśnięciu jakiegoś przycisku to właściwe granie.
Nie wiem czy wszędzie tak jest, ale u mnie nie było nawet pinu do kostki dającego napięcie po zapłonie, także trzeba by było ciągnąć np z zapalniczki.
