Wycie...co to?
Podczas jazdy - charakterystyczne ciągłe wycie spod maski.
Na postoju cichsze - po otwarciu maski podejrzewam rolki i pasek klinowy. Czy jest możliwe, by rozrząd też wył, czy raczej to rolki łozyskowe od paska klinowego wyrobione? Miał ktoś podobny przypadek?
> Witam,
Ja miałem coś takiego i było to łożysko alternatora.
Okazało się, że wyje to coś z tyłu ale tylko podczas jazdy. Czy mogę obstawiać na łożysko tylnego koła? Jakie mogą być skutki zlekceważenia tego? pzdr...
Jeśli to łożysko ...to można to łatwo sprawdzić: zobacz czy wyje w tym samym zakresie prędkości ( u mnie to było zawsze koło 60-70km/h), można spróbować poruszać podniesionym kołem ( jak jest luz to już może być łożysko), a najlepiej odkręć piastę i zobacz czy smaru nie widać z łożyska. Czy można z tym jeździć? Troszkę można ale potem będzie coraz gorzej, usłyszysz chrobot i wtedy będzie już po ośce frown.gif
Mi wyje od 50km/h do tej prędkości jest cisza...
jedz do warsztatu maja silnik elektryczny z rolką do rozpędzenia koła , wtedy dobrze słychac czy to łożysko w kole i którym, pisałem w ubiegłym roku o mojej przypadłości z łożyskiem koła tylnego, nie wyło tylko "miałczało" jak dawniej opony na ciepłym asfalcie, można było to pominać przez nieznajomość zjawiska i mieć przykrą bube. Taka "rozpedzarka" potwierdziła tylko moje przypuszczenia, koszt piasty był niewielki , coś około 250 złotych, zrobiłem na wszelki wypadek oba koła.
Dziękuję.
Umówiłem się na środę na 8:00 rano. Zdam relację...
Piasta łożyska oryginalana 252,00zł
Wymiana 100,00zł
Jazda zamieniła się w ciszę.
