strasznie szarpie!!
Mam pewien problem ,, otóż ostatnio odebrałem swoje autko z naprawy , nie było ciśnienia na dwóch cylindrach , i został wymieniony czujnik wału korbowego,, po dwóch dniach jazdy zauważyłem dziwne skakanie obrotów , na każdym biegu poniżej 2500 obrotów strasznie szarpie ,, muszę go przeciągać na każdym biegu żeby było dobrze,,, pomóżcie co to może być??To jest ccs spi
Czy ten czujnik był wymieniony na nowy? Może trzeba się mu przyjrzeć. Marchewa nie świeci jak szarpie?
Wjedz w jakies bardzo ciemne miejsce i zobacz czy nie masz przebicia na swiecach/kablach. U mnie tak bylo ostatnio, okazalo sie, ze pekla ceramika na swiecy i dawala przebicie na kablach i cewkach.
czujnik był wymieniony na nowy marchewa się nie świeci
... cos mi mechanik wspomniał ze morze być przebicie na cewkach ,, i ze to morze być spowodowane elektryka a głównie od gazu ... slinka.gif
zapomnialem dopowiedziec ,, jak jest zimnyyy to wg nic nie szarpie nagrzeje sie do 60 zaczyna szarpacc.....
Sprawdz w ciemnym pomieszczeniu czy nie masz przebicia.
P.S Jak cos to mam na handel dwie nowki cewki w dobrej cenie.
no dzisiaj sprawdzę ale wątpię żeby to od tego było ,, przewody świece nowe wymieniałem
No i co z tego? zeby.GIF To, ze sa nowe nie znaczy, ze sa sprawne. Mi sie to przytrafilo. Mialem uszkodzona mechanicznie swiece, ktora dawala przebicie na kable i cewki. Jakiej firmy masz swiece+kable i kiedy byly zmieniane?
ja miałem takiego pecha że padło wszystko
czyli: świece przewody i cewka
wtedy dopiero było kombinacji
Podobno tez tak moze byc, ze uszkodzona cewka daje za duzy prad, ktory powoduje uszkodzenie swiec i kabli. Podobno.
mam identyczny problem frown.gif świece wymienione kable też nawet wtrysk był czyszczony i sprawdzone wszystkie wężyki od podciśnienia niewiem.gif
