problem powyżej 3 tys. obrotów
mam seika 1.1 mpi i taki problem że powyżej 3 tysięcy obrotów strasznie muli mi i to nie robi różnicy czy ciepły czy zimny może ktoś z wasz miał też taki problem i się z nim uporał albo ktoś wie co może być przyczyną takiej pracy silnika z góry dzięki za odpowiedź
> Witam
> dzięki za odpowiedź
moze pompa padac i nie podaje odpowiedniego cisnienia, lub regulator
ja się podłącze pod temat tylko ze mam odwrotny problem auto ponizej 3 tys obr szarpie jak sie wciśnie nagle gaz do konca tylko w granicach 1 do 2 tys obrotow przy zimnym silniku auto czasami chodzi tak jakby na 3 cylindrach chodzi o CCSa
aha a można ją jakoś sprawdzić czy to jej wina czy czegoś innego
