rozrusznik isuzu wymiana tulejek?
Witam czy ktos z was moze wymienial tulejki w rozruszniku hitachi? bo nie wiem czy ta tulejka przy glowce rozrusznika jest wymienna? jesli tak to jak ja wyjac czy potrzeba jakis specjalistycznych narzedzi
Ten rozrusznik ma łożyska kulkowe. Dwa na silnik i dwa na sprzęgło jednokierunkowe. Wszystkie demontowalne. Niestety nie znam ich wymiarów.
Przy silniku ściągaczem, przy sprzęgle dwa porządne śrubokręty płaskie.
> mój po rozebraniu nie maiał łożysk !!! tylko tulejki
> i nie udało mi sie dobrać w sklepie odpowiednich
No i lipa tez mam u siebie tulejki, koles w sklepie powiedzial ze moze byc problem wlasnie z ta w glowce, ale po pobieznych ogledzinach tulejki narazie sa ok, mialem problem z rozruchem rozrusznik krecil z oporem jak by aku byl rozladowany, sadzilem ze na tulejkach sie przyciera ale okazalo sie ze szczotki sie juz konczyly po wymianie na nowe kreci jak szalony.
a mogłeś odrazu zapytać dalczego słabo kręci bym powidział ze to szczotki bo miałem to samo wink.gif
> Jakiego kształtu masz rozrusznik? 1, czy 2?
ksztalt glowki jak na rys.2 przykrecany na 2 sruby do skrzyni I skrecany jest jak na rys 1 sruby nie sa na zewnatrz tylko w srodku taki mix tych dwoch
