Problem z elektryką w 1.4 lub 1.2
Witam.
Silnik 1.4 16V
Czy ktoś może mi podać jakie napięcie przychodzi na czujnik połozenia wałka rozrządu na schemacie oznaczony jako K47 i czy w tej wtyczce jest kolor WN czarno-brązowy bo u mnie jest szary.Na schemacie ma byc połączony z wtyczką A i pinami 17,33,49 w komputerze.A u mnie jest połączony z wtyczką B i pinem 7 skąd idzie kabelek do czujnika zasysanego powietrza w kolektorze ssącym.
Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego są rozbierzności ze schematem?
A problem polega na tym, że wyskakuje mi błąd czujnika połozenia wałka rozrządu - brak komunikacji z nim
Auto kupiłem niesprawne i dopiero raczkuje w temacie stilo.
Czy ten czujnik powinien dostać pełne 12V z przekaźnika T09 ze skrzynki bezpiecznikowej jak pokazuje schemat?
Elektryk we fiacie najlepiej by ucioł kabelek i połączył go z przekaźnikiem, ale nie wiem czy czujnika szlag nie trafi niewiem.gif
Może ewentualnie ktoś by pomierzył napięcie na 3 pinie kostki tego czujnika przy włączonym zapłonie. Żeby było śmiesznie to na schemacie 1 i 3 pin są zamienione spineyes.gif
> Silnik 1.4 16V
źródło: AutoElektro 81-82/2007
IMHO i wg schematu jakim dysponuję, na pin 1 czujnika fazy pracy K047 podawane jest napięcie 12V przez przekaźnik T9 i bezpiecznik F17 (7,5A),
przewodem oznaczonym MN, czyli brązowo-czarnym.
Pin S (sygnał) przewodem koloru biało-pomarańczowym (BC) połączony jest z p. 35 wtyczka B modułu jednostki sterującej silnika (M010).
Oraz pin 3 (masa) przewodem koloru czarnego (N) połączony jest z p. 9 wtyczka B modułu M010.
IMHO masz tam niezły bałagan, albo .... mówimy o innych wtyczkach, czujnikach i schematach.
jedyna różnica to nr silnika bo ja mam 843 A1 000 a nie 188 A5 000.
Kabelki raczej są oryginalne.W internecie na jakimś forum jeden diagnosta pisał,że ten czujnik jest zasilany napięciem 5V a 12V go psuje.
Przyjechał kolega puntem 1.4 16V i wyjąłem od niego czujnik fazy, włożyłem do mojego i uruchomiłem silnik.
Błędy miał wykasowane wczoraj, ale po uruchomieniu, helikopter zgasł i się zaswiecił ponownie.
Czujnik wsadziłem spowrotem do punta i tam helikopter też sie zaczął świecić sciana.gif
Czy może moja centralka psuje te czujniki?
W puncie nie odpiołem aku, ale czujnik wyciągałem przy wyłączonym zapłonie, możliwe żeby zapamiętał odpięty czujnik przy wyłączonym zapłonie i nie odpiętym aku?
Już nie wiem co mam myśleć
A do tego znowu musze zorganizować komputerek do wykasowania błędów u mnie i w puncie sciana.gif
Macie jakieś pomysły?
Też mam problem z czujnikiem położenia wałka tyle, że w 2,4 - byłem dziś w serwisie Fiata - jedyne, co się dowiedziałem - że on się nie psuje a jedynie ma problemy z okablowaniem.
Mi wyskoczył błąd grupowo z innymi czujnikami - taki przyjacielski się zrobił 20.GIF
Mam pytanie - masz klimatyzacje i ESP - jeśli tak to czy wszystko działa?
Próbuje znaleźć powiązanie z moim przypadkiem
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282092556&page=0&fpart=2&vc=1
Powodzenia...
ESP nie mam,a klime mam ale jeszcze nie uruchomioną,brakuje mi rurki co idzie od chłodnicy do wnętrza kabiny (tej z presostatem).
Moze ktoś ma na zbyciu taką rurke hmm.gif ?
