Nie pali!!!!!!
Witam!!!
Brava 1,4 12v najpierw przestala chodzic na benzynie bez zadnych objawow.Podjechalem pod sklep wszystko bylo ok, wracam chce odpalic a tu nic. Rozrusznik kreci ale silnik nie przejawia checi do zycia. Na gazie odpalila i tak jezdzilem az tu dzisiaj to samo co na benzynie, nawet nie beknie. Sprawdzilem bezpiecznik od pompy paliwa i byl przepalony wymienilem go. Myslalem ze bedzie ok, krece rozrusznikiem a tu zonk. Sprawdzam znowu bezpiecznik i przepalony. Juz mnie cholera bierze na ten samochod angryfire.gifCo to moze byc? Mial ktos kiedys taki problem? Z gory dzieki za rady.
> Witam!!!
> samochod Co to moze byc? Mial ktos kiedys taki problem? Z gory
> dzieki za rady.
A pompa wogole działa??
Ostatno powieslil mi sie w baku czujnik i wyjezdzilem cale paliwo a na wskazniku bylo. Na szczescie pompa dziala.
Wlasnie pompa nie dziala. Kiedys jak przekrecilem kluczyk to bylo ja slychac, a teraz cisza. No i ciagle sie pali bezpiecznik od pompy.
> pompy.
no to chyba masz odpowiedz
Pzdr
A jak nie ma paliwa w baku to bedzie slychac pompe?
Zatarłeś pompę i pali bezpiecznik....jak nie ma paliwa to pompa się zaciera, gdyz jest smarowana i chłodzona paliwem. Rozwiązaniem jest załozenie przekaznika przy zaworze eletromagnetycznym przy zbiorniku z gazem (o ile go masz) odłączajacym pompę paliwa przy pracy na gazie.Ja tak mam i jeżdzę do sucha od 3 lat. Koszt takiej operacji to 6pln przekaznik i 1 pln kawałek kabelka.
> Witam!!!
Kolega Ogniowy podał ci przyczynę problemów z odpalaniem na benzynie .
A co do tego, że ci auto przestało też palić na gazie , to już zupełnie inna przyczyna. Musisz odwiedzić jakiś gazowników ,albo samemu posprawdzać czy działają dobrze elektrozawory , itd .
Co do odpalania na gazie to mam pytanie: odpalasz na automacie (benzyna potem gaz po przegazowaniu) czy na wymuszonym gazie??? Jezeli na tym pierwszym to nie odpali bo nie podaje paliwa, jezeli na tym drugim to moze zajeżdziłeś parownik i leje ciekłym gazem zalewajac silnik(wtedy smierdzi z rury gazem) albo zapchany filter gazowy, albo zaciął sie elektrozawór gazowy,albo spalił sie bezpiecznik od instalacji gazowej(zwykle gdzies koło kompa pod maską) albo masz wyjątkowo wredna sztukę....
na odległość nie da sie zbytnio poradzić a twój opis jest lakoniczny.
Odpalalem na wymuszonym gazie. bezpiecznik sprawdzalem przed chwila jest ok. Jak sprawdzic czy elektrozawor sie zacioal i gdzie go wogole szukac?
> wogole szukac?
Elektrozawory mozesz miec dwa; jeden przy parowniku...drugi przy zbiorniku.
Sprawdzić mozna sprawdzając czy stukają przy odpalaniu silnika lub próbnikiem.
Czy przy odpalaniu palą się diody w sterowaniu gazem???.Jezeli nie to może barany instalację podłączyli pod bezpiecznik od pompy paliwa...
Trudno znaleźć....równie dobrze mogło ci cos paść w isnstalacji elektrycznej...to jak szukanie igły w stogu siana. Jeśli smierdzi z rury gazem to może się zalewa....trzymaj wtedy gaz do oporu i próbuj zapalić...coz moge ci wiecej powiedziec...szukaj po stronie elektryki samochodu.
> zbiorniku.
> próbnikiem.
> paliwa...
Diody od sterowania gazem sie pala. Dzieki za wszelkie rady. Jak mi sie uda naprawic padake to napisze co bylo.
Pozdr
> Pozdr
Nareszcie odpalila. Razem z ojcem uskutecznilismy akcje z samostartem i udalo sie. Do tej pory nie wiem co jej bylo ale jutro jade do mechanika zeby zobaczy co z pompa a zaraz potem do gazownikow. Wielkie dzieki za zainteresowanie Szczegolnie koledze Ogniowemu.
Pozdr
> Pozdr
no problemo...
