Luzy zaworowe
Przejrzałem faq i nic wyszukiwarka próbowałem i nic. Tak że proszę o parametry do ustawienia luzów w 1.1spi.
Ps. wałek jest z 1.1mpi, ale to jest chyba to samo co spi? więc nie ma różnicy przy ustawianiu luzów? Z góry dziękuje z odpowiedz zlosnik.gif
a w 1.1 spi to nie ma hydraulicznych popychaczy ktore same luz kasuja ?
Nie, niema
Wałek jest inny ale ustawienia takie same:
ssacy 0,35 - 0,45
wydech 0,45 - 0,55
polecam ustawić 0,3 i 0,4
pzdr
> ssacy 0,35 - 0,45
> wydech 0,45 - 0,55
Ok dzięki, a jaka różnica jest w wałkach bo mam z spi i mpi i teraz nie wiem który włozyć niby z mpi nowszy.
> pzdr
Nie będę zakładał kolejnego tematu więc pytam tutaj, jakim momentem dokręcić mostki trzymające wałek?
jesli jest tam sruba M6 spokojnie mozesz dokrecic 10Nm
20
Doradzi ktoś bo nie wiem który założyć, czym się różnią te wałki? Przypominam jeden jest z 1.1spi po przelocie 170tys wygląda ok, drugi 1.1mpi ok. 100tys.
jeden i drugi kupa sick.gif na MPI moze miec lepszy dol a slabsza gore w porownaniu do SPI, ale niewiem czy roznice odczujesz hmm.gif zakladaj 866 z 1,2 75KM ok.gif
pozdr.
> jeden i drugi kupa na MPI moze miec lepszy dol a slabsza gore w
> porownaniu do SPI, ale niewiem czy roznice odczujesz zakladaj
> 866 z 1,2 75KM
> pozdr.
Koszta remontu już mnie przewyższyły ze 2 razy tak że brak funduszu na kolejne tajle i muszę seryjną serie założyć.
sprzedaj te dwa po 50 zl
pozdr.
> dolozysz 60 i kupisz 866
> pozdr.
> Kto by to kupił i do czego, jak tera same fefnastki jeżdżą
pozdr.
> no toc przeca w szesnastce dwa walki siedza
> pozdr.
No jeszcze sie zrobi zmienna faza rozrządu i będzie malyna. spi+mpi zlosnik.gif taki modern tjun palacz.gif
