Lampka immobilizera astra G 1.7 tdi
Witam;)
Od niedawna mam przyjemność jeździć Astrą G kombii z silnikiem 1.7tdi 75KM. W instrukcji obsługi wyczytałem, że lampka immobilizera świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. U mnie natomiast świeci się aż do uruchomienia silnika, stąd pytanie jak to jest u innych użytkowników astry G z silnikiem diesla isuzu 1.7tdi?
Jest taki silnik w astrze ? chyba 1,7DTI
Problem z imobilajzerem objawia się miganiem kontrolki CHECK - rysunek silnika z piorunem. O ktora kontrolke chodzi ?
jeśli gaśnie po uruchomieniu silnika to jest OK. Zawsze można spróbować wymrugac błędy.
> Witam;)
> isuzu 1.7tdi?
> Pozdrawiam
A u mnie jest tak:
1. Jeżeli w pamięci kompa są błędy "chwilowe", bądź takie, które już zostały usunięte ale nie wykasowane z pamięci kompa, wówczas check się pali aż do momentu rozruchu silnika. Gdy silnik zacznie pracować - od razu gaśnie.
2. Jeżeli błędów w pamięci nie ma, to check gaśnie razem z kontrolkami od ABS, rezerwy - jeszcze przed rozruchem silnika.
3. Jeżeli coś jest uwalone - check się pali po uruchomieniu silnika, czyli cały czas.
Dokładnie tak, chodzi mi o tą kontrolkę auta z kluczykiem, ponieważ niedawno wymieniany był sterownik pompy, więc pewnie dlatego tak się dzieje.
Dziękuje serdecznie za odp. i pozdrawam
