Jak to ustawić? AL-700 i Tomasetto
Pacjent: Fiat Uno 1.0
Komp: AL-700
Parownik: Tomasetto (czy jakoś tak) ze zintegrowanym filtrem gazu
O co mi chodzi...
Spróbowałem regulacji "na pojemnik z wodą"
Przewód zanurzony około 0.5cm w wodzie i regulacja, bąbelki wychodzą bardzo powoli.
Próba przełaczenia auta na gaz, zalewa i gaśnie.
Krokowy w tym czasie ma poz wyjściową 105.
No to dobra, przykręciłem, dopiero po 2 obrotach śrubki auto było w stanie chodzić, ale mieszanka nonstop bogata.
A teraz o co mi chodzi, żeby zrobić oscylację, musiałem ustawić krokowego dla wolnych na 90 a dla podniesionych na 120! Czy to jest normalne, takie różnice? Chyba nie sciana.gif
A przy innych kombinacjach albo jest bogato na wolnych i oscylacja na podniesionych albo oscylacja na wolnych i ubogo na podniesionych.
Co robię źle?
Jeśli autokalibracja nie daje efektów, to zrób tak:
Ustaw sobie PWA na ok. 100 kroków i w "zaawansowane" wszystkie przedziały actuatora na 150, włacz silnik i zapisz sobie w tabelce zakresy kroków (od-do) podczas oscylacji dla różnych wartości obrotów:
obroty | kroki od | kroki do
wolne,
1000,
1500,
2000,
2500,
3000,
3500,
4000,
Na każdych obrotach potrzymaj ok. minutę, żeby się praca silnika ustaliła. Przerywaj pomiary, gdy się wentylator chłodnicy będzie włączał - to fałszuje pomiary, bo silnik dostaje inne powietrze...
Po takim teście dojdziesz jaka jest prawidłowość, może mikser źle dobrany i kroki tak rosną, a może coś nie tak z parownikiem??? Zwykle PWA min jest większe od PWA max, a u Ciebie jest odwrotnie... A filtr powietrza masz czysty? Może za mało silnik dostaje powietrza i zaciąga gaz z parownika?
Na podstawie tak zrobionej tabelki łatwo znajdziesz takie punkty PWA, które będą we wszystkich zakresach i potem zmniejszysz odpowiednio przedziały kroków dla actuatora. W praktyce nie powinny być większe niż ok. +/- 30 kroków od wartości PWA i dla wszystkich wartości obrotów takie same.
Pozdr.
