cc 700 problem z odpaleniem
Mój cc 700 bez problemu odpala na gazie nawet zimą, ale jest problem jak zapalę to ładnie pracuje sobie na wolnych obrotach ale po chwili obroty spadają i auto zgaśnie i tu właśnie jest tenproblem nie mogę go wtedy odpalić kręci, kręci i nic tylko gazem śmierdzi jak postoi z 10 min to znowu zapali bez problemu, a jak złapei już trochę temperatury to wszystko jest ok. Co to może być?
> może być?
zamarza parownik?
> a jeśli by zamarzał to co powinienem zrobić?
odpalać na benzynie i niech złapie temperaturę to przełączasz na gaz. parownik musi mieć ogrzewanie podpięte, żeby gaz zmienił się z paliwa ciekłego na gazowe a przy takich temp. nie wyrabia. hmm.gif
> zamarza parownik?
Może nie tyle zamarza, bo to na zewnątrz może nie być widoczne, co silnik jest zasilany ciekłym LPG zamiast odparowanym.
