ford focus
jak awaryjnie otworzyc bagaznik w focusie mk2? z guzika na klapie sie nie chce otworzyc?
> nie chce otworzyc?
Heczbek czy sedan?
> kombi
Coś mi się wydaje że tam powinien być otwór na klucz, spójrz na przycisk i okolice od spodu. Głupio by było gdyby dziurki tam nie było smile.gif.
> nie było .
no to jest glupio, bo zadnej dziurki nie ma
w HTb nie ma na 100%, a w kombi na 99%
w takim razie od srodka trzeba probowac - na pewno jest jakis wichajster, ktory trzeba ruszyc, zeby otworzyc klape
W sedanie dało radę otworzyć ale jak tam się dostać w kombi to nie mam zielonego pojęcia.
... i kombinowałem, ale nie znalazłem niczego co by mogło otwierać klapę, poza włącznikiem na niej się znajdującym. Tak się dokładnie przyglądałem od zewnątrz i wewnątrz, macałem że aż właściciel samochodu się zainteresował nad czym tak dumam zlosnik.gif .
Niestety nie znalazłem frown.gif .
> nie chce otworzyc?
w HTB na tym plastikowym elemencie, ktory zaslania bolec od zamka sa dwie zaslepki. Po ich zdjeciu mozesz wykrecic sruby mocujace ten bolec. Byc moze wtedy da sie wyciagnac bolec przez dziure w tym plastiku. Jesli nie, to trzeba jeszcze zdjac caly ten plastik (wyjmujac cztery plastikowe kolki, ktore go trzymaja). Wtedy juz bez problemu powinno dac sie podniesc tylna klape (razem z bolcem i tym plastikowym elementem
Nie wiem czy w kombi jest tak samo, ale jest to dosc prawdopodobne.
nie zdejmiesz tego plastiku z zamknietą klapą
padl zamek elektromagnetyczny czy cos w ten deseń - 130PLN w Fordzie
nie zdejme, sam zejdzie jak bede tylna klape otwieral
od gory jest mocowany metalowymi spinkami. Wystarczy szarpnac i wyskocza.
> wyskocza.
hmm zdejmowałem to jakiś czas temu i tam jest kilka śrub - jak są rozmieszczone nie pamiętam ... ale są
na pionowej czesci tego plastiku sa cztery plastikowe kolki. Da sie je wyciagnac przy zamknietej klapie.
Na gorze tego samego plastiku sa cztery metalowe spinki, ktore wyciaga sie przez pociagniecie plastiku do gory.
Zreszta nieistotne, bo widze, ze problem jest juz rozwiazany.
