Trójniki do wymiany
Witam wszystkich
Mam pytanko. Muszę wymienić trójniki które przepuszczają płyn chłodzący (instalacja gazowa). Potrzebuje informacji z którego miejsca spuścić płyn żebym mógł wymienić te trójniki i jak z powrotem zalać po wymianie.
wykręć czujnik wentylatora z chłodnicy i odkręć korek zbiorniczka
powinno wystarczyć, a jak nie, to to co powinno wyciec wycieknie po odkręceniu trójników zlosnik.gif
o odpowietrzaniu nie chce mi się pisać, odsyłam TUTAJ
Właśnie kupiłem takie aluminiowe. Czy ten czujnik znajduje się po lewej stronie chłodnicy jak stoisz z przodu auta??? Widziałem tam coś takiego. Wychodziły z niego jakieś kabelki. To jest to
> tym razem zamontuj metalowe, dłużej popracują
tak, do odkręcenia potrzebujesz klucz "29"
Dzięki
A tak się jeszcze dopytam czy jak bym chciał wymienić wszystkie te połączone węże i trójniki trochę przesunąć bliżej miejsc wygodnych np. do dokręcenia opasek. Jeden trójnik bezpośrednio przy reduktorze a drugi przy głowicy. Będzie to skutkowało tym że dwa węże będą trochę dłuższe niż w oryginale. Czy będzie to miało na coś wpływ.
> miało na coś wpływ.
Myślę, że spokojnie moga być dłuższe. Pamiętaj, że wtedy wejdzie ci troszkę więcej płynu wink.gifok.gif
Dlugosc wezy nie ma znaczenia, bo i tak instalacja ogrzewania parownika nie jest oryginalnym systemem zasilania...Taki OT.
Oczywiscie dobierz odpowiednie srednice nowych wezy do nowych trojnikow (wystepuja, o ile sie nie myle w dwoch rozmiarach), kup wszystkie nowe opaski. Dobrze jest posmarowac krocce trojnikow uszczelniaczem (ostatecznie moze byc nawet ten nieszczesny silikon) i dopiero nasunac weze. Przewody rozlanuj tak, aby o nic nie obcieraly, a jeszcze lepiej zastosowac w miejscach, gdzie oba (zasilajacy i zwrotny) biegna rownolegle, plastikowe klamry, takie jak na przewodach do wspomagania. Wtedy i wyglada lepiej.
