wentylator chłodnicy schematy i pomoc potrzebna
Panowie- problem tego typu, że nie załącza się wentylator chłodnicy. Sam silniczek podpięty pod akumulator działa, mostek na czujniku nie uruchamia go...
Przekopałem schematy elektryczne (załącznik) i mam parę pytań:
1) Czy w 899 SPI wentylator odpalany jest przez przekaźnik sygnałem z czujniczka?
2) Jeśli tak to który fizycznie przekaźnik w skrzynce za to odpowiada? (pierwszy z lewej?)
3) Jeśli jest to skonstruowane na przekaźniku pierwszym z lewej (tak piszą w mądrej książce), to na nim również wiszą światła przednie. Jak to do holery działa uruchamiane jedną cewką przekaźnika?
Kombinuje, cuduje i nic z tego nie wychodzi.
Poratujcie jakimś schemacikiem (nawet odręcznym), czy dobrą radą.
PS Oświećcie mnie proszę- ze schematu w załączniku wynika, że cały obwód nie jest sterowany obwodem pomocniczym (cewką przekaźnika), tylko jest jeden szeregowy obwód z jednym bezpiecznikiem.
> Witam,
> nie uruchamia go...
bezpiecznik za aku sprawdzałeś ?
> czujniczka?
nie.
> nie.
Wyjmowałem dziś akum, ale nie zwróciłem uwagi czy tam jest jakiś bezpiecznik, muszę sprawdzić.
Słuchaj, to jest to realizowane na 1 obwodzie: wentylator i czujnik, bez faktycznego udziału przekaźnika??
czujnik zamyka obwod pomiedzy wentylatorem a aku (po drodze bezpiecznik) i niema tam zadnego przekaznika
pozdr.
> Witam,
> nie uruchamia go...
Miałem tak samo, kombinowałem, cudowałem itp. W końcu kupiłem nowy wentylator i sej się nie przegrzewa, wentylator jak najbardziej działa kiedy trzeba ok.gif
pozdr
ja w moim sc 899 przez uszkodzony czujnik w chłodnicy(cały czas zwierał) mam do wymiany kabel miedzy bezpiecznikiem a czujnikiem bo go stopiło sick.gif
> działa kiedy trzeba
> pozdr
jak silniczek dziala to po co nowy hmm.gif ja obstawiam kabel albo bezpiecznik
> pozdr.
najśmieszniejsze jest to, że nie wziąłem przy tym całym kombinowaniu takiej opcji.
Czyli ten czujnik, to jakiś za przeproszeniem bimetal?
> takiej opcji.
