problem z zapalaniem ciepłego silnika 1.6 16V
jak w temacie, zona do mnie dzwoni że rano autko gada bez zarzutu ale jak postoi kilka minut np pod przedszkolem, to nie zapali od razu, rozrusznik kręci bez zarzutu ale nie zapala, pomaga "przeciągnięcie" kręcenia (jak w dieslu co nie chce zaskoczyć), objawy nie są systematyczne, ale zdarzają się coraz częściej, obawiam się o rozrusznik.
Co to może być? świece wymienilem
A "świcą" jakieś błędy..? Może sprawdzić, czy jakieś błędy się nie "zagnieżdziły"...
> to wpływ LPG jakiś tekst
żadne błedy nie świecą,
nie ma reguły kiedy zapali lepiej kiedy gorzej, podejrzewam, ze coś z elektroniką, gaz tutaj nie powinien miec nic do znaczenia, chociaż sprawdze jutro i przed wylaczeniem silnika wylacze instalacje LPG, choć i tak zawsze obligatoryjnie zapal mi na benzynie
zapalanie na benzynie nie ma nic do rzeczy. Przeczytałeś wątek do końca?. Kwintesencja jest pod jego koniec. Nieszczelny zawór reduktora i napycha ci dolot gazem po zgaszeniu silnika. Ten proces może trwać długo zależnie od nieszczelności. Potem przy zapalaniu mieszanka jest mocno bogata i nie chce się prawidłowo zapalać. To dość częsta przypadłość LPG IIgen. Pojeździj na samej benzynie i zobacz czy problem występuje. Naprawa jest bardzo tania i prosta.
fakt, wątku nie doczytałem, sprawdze faktycznie jak smiga na benzynie, jeżlei sie potwierdzi to na czym polega naprawa?
