Silnik się nagrzał, ubył płyn, wskazówka wariuje.
No to wykrakałem. Ostatnio pisałem, że z moim HGT spokój, aż do dziś passed_out.gif
Jechałem dziś dwa odcinki po około 10km, spokojnie. Pierwszy odcinek w porządku.
Drugi trochę gorzej w 1/4 drogi zaobserwowałem, że wskazówka od temp. Silnika jest:
Dodałem trochę gazu i jadę dalej, wskazówka opadła do:
Prawie już przy samym końcu drogi zapaliła się kontrola, zwolniłem i dotarłem do domu. Oby dwa wentylatory działały, ubył płyn z zbiorniczka wyrównawczego, silnik był nagrzany.
Wyłączyłem silnik i jeszcze raz przekręciłem kluczyk wskazówka ustabilizowała się na:
Proszę o pomoc, co się stało? Co jest nie tak?
zacznij od uzupełnienia płynu , bo jak ci go ubyło to z jakiegoś powodu... a jak jest go mało to tez nie dobrze. Pooglądaj czy ci gdzieś nie cieknie..... Nie wywaliło przez korek ??
Sprawdź czy pod korkiem wlewu oleju nie ma masła, może UPG.
rozumiem ,ze jak ubyl plyn ze zbiorniczka wyrownawcznego to nie wywalil korkiem ? Z tego wynika ,ze masz przeciek plynu , moze z pompy wody ... jezeli nie cieknie z samochodu to masz ostro przewiana upg , zobacz jak wyglada olej ok.gif
Nie chce Cie martwic ale ja mialem dokladnie to samo jak byla UPG padnieta. Na mniej wiecej tej samej odleglosci dalo sie to odczuc. Ogolnie lepiej nie ruszaj go wiecej i wez sie za wymiane.
Dobra, sory Poniosło mnie, wężyk pęknął w niewidzialnym miejscu Sprawa załatwiona. Dzięki
