podejdzie to ze stabilizatorem do 899??
chce zamienic kata na takie cus moze wtedy stab nie bedzie obijał probował kto?? zamiast kata
ewentualnie moze by sie to dało młotkiem podrzezbic bo kata to raczej nie
> nie
A nie prościej przesunąć tego kata do przodu albo do tyłu tak żeby nie wadził stabilizatorowi?
Ja miałem katalizator zaraz za kolektorem wydechowym (między chłodnicą a blokiem silnika).
Możesz go też zamontować bardziej z tyłu.
Nie będzie dużych różnic w jakości działania katalizatora niezależnie gdzie go zamontujesz na rurze wydechowej (z tyłu będzie się tylko minimalnie dłużej rozgrzewał), a tu żadnej lambdy za katalizatorem nie ma, więc pełna swoboda.
Znajdź tłumikarza któremu się będzie chciało złapać za spawarkę i Ci zrobi jak tylko będziesz chciał - to godzina roboty wyciąć w innym miejscu przerwę na kata, a obecnego kata zastąpić kawałkiem rury.
> kawałkiem rury.
własnie spawanie wydechu widze w słuzbowym palio druciarnia ze hey wole na oryginale wszystko ewentualnie podklepane
Kwestia spawacza który to robi.
Ostatnio byłem w warsztacie (przy okazji zarekomenduję - Mebus, Gdynia) i gościowi który to robił to bym dał poskładać wydech choćby z kawałków po 5cm - wszystko ładnie, gładko i bez problemu.
Jak gość to robił to widać było że robi dokładnie to co sobie wymyślił - ciął i spawał nie tak jak się akurat udało, a tak żeby było dobrze.
Tylko ten zakład jest znany w trójmieście z tego że właśnie potrafią dorobić, wymienić kawałek, zrobić mocowania itp.
I nie jest to nic gorsze niż skręcone 3 fabryczne sekcje wydechu.
A podklepywanie to nie wiem czy ma jakiś sens - jak już chcesz podklepywać, to wstaw sobie po prostu rurę i też będzie ok.
z tym będzie większa rzeźba niż ze spawaniem wydechu
trza było szukać staba od 900 to kolega nie musiałby nic przerabiać grinser006.gif a tak koszta rosną sick.gif
> a tak koszta rosną
a od kiedy to istnieja staby do 900?
Chyba od zawsze, a przynajmniej w eperze... tylko rzadkie to chyba dosc wink.gif
> dosc
własnie jaby ktos miał bore od reki
