Wskazania VAGa
Podpiąłem dzisiaj skodzinkę do VAGa, zaniepokojony wzrostem spalania, jakiś czas temu byłem na regulacji instalki gazowej i wszystko było niemal książkowo. Oto co wykazał VAG:
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
01249 P0201 Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 D
01250 P0202 Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 D
jako błędy powtarzające się
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały
00522 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62
jako sporadyczne
Testem pojeżdziłem na benzynie żaden błąd nie wyskoczył, trzy pierwsze błędy wyskakują od razu po przełączeniu na gaz.
Olać czy coś robić?
Druga sprawa wskazania sondy lambda (trzecie okienko???) wskazywało na benzynie: wolne oscylacja 0 - 1 V, przy depnięciu gazu nisko ciągle 0,1-0,2V. Po puszczeniu gazu znów oscylacja.
Na gazie zaś ciągle 0,02-0,1 niezależnie czy obroty czy wolne?
Normalne to czy coś jest nie tak, komputer gazowy powinien przecież oszukiwać ECU co do sygnału lambda tak? A on mu podaje ciągle że jest ubogo.
Czy można wierzyć wskazaniom Vaga w tym przypadku? Czy jakby coś było nie tak z sondą nie poinformowałby mnie o tym błędem?
Instalka II gen, Tartarini, Komputer TEC99
> N115
to raczej nie wina LPG
> jako sporadyczne
to też nie wina LPG
dziwne
> Olać czy coś robić?
przestawiona mapa i masz ubogo na NoPB albo wtryski zapieczone
Jak jest ustawiona emulacja sondy? Na masę?
> jest ubogo.
tak widocznie jest ustawiony emulator.Emulacje na mase ustawia się do fiatowskich jednostek ale do skody to raczej fala powinna być hmm.gif
tak
>Czy jakby coś było
Z tą emulacją sondy jak to sprawdzić? Co z emulatorem wtrysku?
Jak przelatam go na benzynie i wskazania sondy będą ok to znaczy że tylko emulacja jest kaput, czy może się to odbić na konsumpcji gazu?
Skoro i na tym kąciku nikt nic nie wie to pozostaje Ci szukać instrukcji obsługi od twego sterownika i dojsć samemu, albo jechać do tych gaziarzy co ostatni raz dłubali i liczyć na zlitowanie...
> zlitowanie...
Poczekam jeszcze może jakieś mądre głowy wrócą z weekendu:)
A tak na marginesie może ktoś poradzić jakiegoś rozsądnego gaziarza z okolic Rybnika z którym możnaby było rzeczowo pogadać o w/w problemach?
Kiedyś byłem u dwóch różnych i od jednego śmierdziało wódą a drugi chciał ustawiać instalkę na słuch?!
Wkońcu wylądowałem w Jastrzębiu koło Zofiówki ale to tak przy okazji, z tym że gaziarz był młodszy ode mnie a ja nie też nie jestem stary....
trzeba się podpiąć do sterownika laptopem z programem serwisowym żeby sprawdzić jak jest skonfigurowany. Nie wiem jak to wygląda w przypadku tec99.
No może być popsuty lub w ogóle go nie ma. Często emulator jest zintegrowany ze sterownikiem LPG a czasem jest to osobne pudełko.
lub źle ustawiona
> gazu?
nie
> Lampki check nie mam bo to felicja??!!
> lub źle ustawiona
> nie
Dlaczego nie? Jak ECU dostaje durnoty w postaci lini śmierci to napewno kombinuje coś z kątem wyprzedzenia zapłonu cfaniaczek.gif
> to tam nie ma lampki check?
W felicji jest elektronika wywodząca się jeszcze z ery kiedy samochody były dla ludzi. Silnik ten pojedzie nawet jak cały osprzęt elektroniczny silnika kaput(z wyjątkiem czujnika halla).Zapewne dlatego nie ma kontrolki pt. czas dać zarobić serwisowi. Wadą tego rozwiązania jest to, że trzeba notować spalanie aby zjarzyć się, że cos jest nie halo i czas sie podpiąć z interfejsem. palacz.gif
co najwyżej rozjedzie się mapa czasów wtrysku, kąty zapłonu raczej się nie zmienią. Więc to nie będzie miało wpływu na spalanie na LPG.
Przegoniłem Felicjana na NoPb i działanie sondy oceniam wzorcowo. Zapłon zimny przez 30 sekund bardzo bogato - 1V, przez kolejne 30 sekund powoli spada aż do ok 0,5V, od tego zaczyna się oscylacja niezależnie czy na wyższych obrotach czy wolnych. Nagłe depnięcie - bogato, powyżej 4000 obr też w miarę bogato 0,68V.
Przełączenie na gaz agonia 0,04V.
Pytanie do fachmanów co mają felicję i gaz...Powinna być emulacja na masę czy nie...Jeżeli nie to jakie są skutki emulacji na masę, ja zauważyłem tylko że jak zimny i przełączę na LPG to cyklicznie lekko spadają obroty tak o ok 100, cykl ok 6 sekund.
Drugie pytanie już do gaziarzy czy do przestawienia emulacji w TEC99 jest potrzebny soft czy wystarczy zworkami pozmieniać?
Trzecie pytanie już do użytkowników felicji czy 768 obrotów to prawidłowe obroty biegu jałowego?
To tak jakby reduktor nie podawał lpg lub silnik krokowy się przycinał.
Tu może być inny problem, bo emulacja może być zewnętrzna - urządzenie - ja tak miałem, ale u Ciebie tego nie podejrzewam.
Wystarczy zworkami, to jest sterownik, który był pomyślany do konfiguracji zworkami lub za pomocą kompa - jak kto woli ...
Przeszukałem fora i jedynie na elektrodzie coś tam znalazłem, ale liczba punktów potrzebna do pobrania mnie przeraziła.
Więc po kolei, wyciągam bezpieczniki od LPG, wykręcam to czarne pudełko TEC99 otwieram i co dalej???
Wie ktoś co w środku przestawić?
Też mam tam problemy ze ściągnięciem czegoś ...
Zworki są od spodu - tam gdzie wtyczka połączeniowa, nie trzeba rozbierać komputera. Mam gdzieś skan z instrukcji ustawienia tych zworek, jednak skłaniałbym się ku podłaczeniu pod komputer - tam jest to łatwiejsze i więcej opcji można ustawić.
> Tartarini na TEC99 okazał się mało popularną instalka
Jest bardzo popularna - prawie wszystkie fiaty punto i pandy 1,2 8v na tym jeżdżą, chociaż ostatnio jednak raczej montują sekwencje.
Więc nie odbędzie się bez wizyty u gaziarza, sęk w tym. że cwaniaki za byle co żądają 50 zł. Jak niedawno gostek zażądał za regulację 60 zł to go wyśmiałem. Ustawiał na analizator praca trwała 5 minut. Dałem mu 20 i odjechałem, na szczęście nie protestował.
