Zwykłe koło zamachowe za miast 2masy?można?
Witam, czeka mnie teraz wymiana koła zamachowego 2masowego i sprzegła. I pojawia sie pytanko: czy mozna zastapić 2masę zwykłym sztywnym kołem zamachowym? czy to jest mozliwe? czy sdą jakies plusy i minusy tego? nic sie nie stanie?? czekam na wasze drodzy koledzy opinie i porady które są bardzo cenne dla Mnie smile.gif pozdrawiam
łoezu gdzieś czytałem o takich rzeźbach, ale czy warto?
wymienic wszystko raz, odżałować, osiwiec, ale znowu miec masę kilometrów spokój hmm.gif
> pozdrawiam
jednomasowe koło zamachowe w focusie
aha dziekuję,,,czyli kwetsia zastanowienia się i kwestia pieniążków...
> pieniążków...
Chyba bardziej zastanowienia, bo kasa to chyba podobna w grę wchodzi.
> Kupujesz zestaw z Valeo i potem już tylko samo sprzęgło wymieniasz
Kwestia jak to wpłynie na dłuższą metę na cały zestaw. Wciąż trwa spór czy dwumasa to wymysł inżynierów mający na celu zarabianie na serwisowaniu aut, czy cos jednak potrzebnego.
No własnie, i wciąż nie wiem co wybrać...a czas nagli... kurcze a jakies wyczuwalne zmiany są po wymianie na zwykłe kolo zamachowe??? ktoś wie?
W wątku na forum forda cisza, szkoda bo gość pewnie już trochę nakręcił.
> nakręcił.
Juz kupiłem komplet sprzęgła z dociskiem i kołem zamachowym jednomasywm VALEO za 1440pln. Jutro oddaje autko w ręce mojego zaufanego kącikowego mechanika Pawła i bedzie moją maszynkę uzdrawial:)
> uzdrawial:)
No to będziemy się upominać o relację "na żywo" z żywotności jednomasy w Foczce ok.gifwink.gif
A w tym komplecie co kupiłeś był też wysprzęglik??
> jednomasy w Foczce
a o co chodzi z tym kołem dwumasowym? tak wyszlo ze tez popełniłem foke 1.8 tdci i pewnie kiedys tez to mnie czeka zlosnik.gif
Za wikipedią:
W silnikach spalinowych czterocylindrowych (i większych) cykle pracy poszczególnych cylindrów wypełniają niemal całkowicie czas pracy silnika. Takie silniki nie wymagają ciężkiego koła zamachowego do podtrzymania ciągłości ruchu silnika, ale w trakcie cyklu pracy energia nie jest dostarczana równomiernie. Redukcja masy koła zamachowego prowadzi do dużych wibracji na małych obrotach silnika. Wibracje te przenoszą się na skrzynię biegów i powodują jej przyspieszone zużycie. Ponadto, silnik ze zbyt lekkim kołem zamachowym może się zatrzymywać przy szybszym puszczeniu sprzęgła. By zapobiec tym zjawiskom stosuje się koło zamachowe dwumasowe. Składa się ono z dwóch lżejszych kół zamachowych połączonych tłumikiem drgań skrętnych. Jedno z kół zespolone jest z silnikiem, drugie ze skrzynią biegów, zaś elementy sprężyste tłumika drgań zapobiegają ich przenoszeniu z silnika na skrzynię biegów.
Dzięki zastosowaniu dwumasowego koła zamachowego zmniejszają się drgania na małych obrotach silnika, zostaje również zmniejszone szarpnięcie w momencie załączania sprzęgła. Ponadto, koło dwumasowe pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 5% [3] oraz wydłuża czas życia skrzyni biegów i synchronizatorów. Kolejną zaletą stosowania koła dwumasowego jest zmniejszenie opóźnienia przy dodawaniu gazu. Takie rozwiązanie jest jednak droższe od tradycyjnego, ponadto, w wielu przypadkach koło dwumasowe okazywało się elementem o wysokiej awaryjności[4]. Szacuje się, że co czwarty obecnie (2006 r.) produkowany samochód w Europie ma koło zamachowe dwumasowe[3].
Jesto to kolejna część która ma określony czas żywota, i z czasem trzeba je wymienić. Objawy padającej dwumasy to głośne stuki i wibracje przy odpaleniu i gaszeniu auta oraz przy puszczaniu sprzęgła. Kit Valeo o którym pisze kolega jest pomysłem na wyeliminowanie problemu dwumasy, aczkolwiek ciężko stwierdzić czy nie ma to skutków ubocznych dla całości.
> jednomasy w Foczce
nie, nie było wyśprzęglika ale kupiłem go osobno i gość mi dołożył i był już w tzw. "komplecie"... cool.gif No bedę w miarę upływu czasu informował o uzytkowaniu foczki z takim kólkiiem zamachowskim spineyes.gif
> był już w tzw. "komplecie"... No bedę w miarę upływu czasu
byłoby fajnie, jeżeli po większym przebiegu nie będzie problemów to byłoby to dobre wyjscie ok.gif
no zobaczymy jak to będzie się spisywać... mam nadzieje ze bedzie ok i długo mi posłuży smile.gif
