radio sony pod instalacją opla- Pytanie
Mam pytanie odnośnie radyjka sony < dokładnie model CDX-S2000> Jak podłacze radyjko zamieniając w kostce iso przewody żółty z czerwonym wszystko działa ok ala na włączonym zapłonie gdy wyciągne kluczyk radyjka juz nie włącze.
Mam pytanie do osób które maja zwarte przewodziki czerwony z żółtym czy po wyjęciu kluczyka radio samo gaśnie ale można je później uruchomic bez zapłonu? I czy takie rozwiązanie nie rozładuje akumulatora.
Przeszukałem forum i zdania były podzielone. Zastanawia mnie jak wy rozwiązaliście ten problem??
> Witam
> Mam pytanie odnośnie radyjka sony < dokładnie model CDX-S2000Mam
> akumulatora.
podłączyc pod stałe +12 a nie pod stacyjke
Mam radyjko Sony i moj brat w swojej astrze też ma. U mnie działa tylko gdy jest włączony zapłon a gdy kluczyk jest na pozycji 0 to radio się wyłącza a u brata wyłącza się dopiero gdy wyciągnie kluczyk ze stacyjki. Chciałem podłączyć tak jak on ma ale nie dało się. Albo nie umiem. Ja mam rocznik 95 a on 97. U mnie po wyłączeniu zapłonu nie da sie włączyć radia. Działa tylko z zapłonem. U brata nie pamiętam jak jest
Poszukaj TU
Kenwood i blaupunkt działa jak trzeba. STacyjka powoduje włączenie i wyłączenie radia ponadto radio bez kluczyka się uruchamia.
Miałem sony i zamieniłem go na blaupunkta bo pasuje idealnie do astry, ponadto bardziej jestem zadowolony z dźwięku.
> Czyli co nic sie nie da zrobić z moim soniakiem
To znaczy, albo będzie działał tylko po stacyjce, albo sprawdzasz na którym z dwóch przewodów masz stały + i łączysz w radiu pod niego żółty z czerwonym i radio działa ale bez stacyjki, czyli tylko manualne włączanie i wyłączanie.
Mnie to nie odpowiadało więc wymieniłem radio.
Możesz je podłączyć pod stałe 12V ale Sony ma to do siebie (przynajmiej mój model) że jak ma stałe 12V to po krótkim naciśnięciu przycisku off radio się nie wyłączy do końca tylko będzie w stanie gotowości a prąd będzie pobierało. Żeby je totalnie wyłączyć trzeba dłużej przytrzymać off. Czasami może sie zdażyć że zapomnisz przytrzymać i radio ci wtedy razładuje akumulator. Niektóre modele mają opcje że same się wyłączają po określonym czasie jeśli naciśniesz na krótko off i zapomnisz je wyłączyć "do końca" Tyle wiem z doświadczenia.
Chodzi Ci o podłączenie razem czerwony z żółtym?
Szczerze ci powiem że nie pamietam ale napewno mam pod jeden podłączony stałe 12V a drugi pod stacyjke. Zmieniaj te przewody na wyczucie, włączaj i wyłączaj zapłon i radyjko i sobie jakoś dopasujesz bo naprawde nie pamietam ale jeśli masz oryginalną kostke to nie powinno być problemu. Pod jednym musi być stałe 12V bo stacje będą ci się resetowały
