Coś puka i strzela
co to może być wymieniłem zawieszenie na PZM i springami fk 70/50 wymieniłem wahacze wymieniłem końcówki drążka i tylne tuleje i nic nie powinno pukać :/ ale jak mam pełny skręt i jak zjeżdżam w krawężnika po mału słyszę takie dobijanie strzelanie bóg wie co to jest nie zawsze ale czasami. A druga sprawa jest taka że przy wysokim obrocie na pierwszym biegu przy zmianie na drugi gwałtownie dzwoni mi coś w skrzyni taki grzechot jest i to samo mam jak wbijam wsteczny z luzu, muszę wbijać jdynke a potem wsteczny :/ na innych biegach tak nie ma cuż to może być poradzcie mi coś frown.gif
> poradzcie mi coś
masz staba? moze on dobija o podluznice
Pewnie stabilizator puka albo sprężyna jak nie naciąnąłeś na nią gumowego węża tak jak ja zlosnik.gif i też czasami słychać lekkie stukanie zlosnik.gif
pozdr
co to jest stab ? chodzi o ten stabilizator ? a skąd ja mam wiedzieć nie wiem nie znam sie zbytnio na mechanice smile.gif
nie no spoko dostałem tyle informacji na temat mojego problemu że nie wiem za którą naprawę mam się zabrać :/ chyba jednak zawitam do mechanika
jak przy pelnym skrecie to moze ci tez drazek kierowniczy dobijac o blache;) ja tak miałem kiedys
