Czujnik oleju ...
... by sie przypadl. Mialem takowy w poprzednim aucie i powiem szczerze ze jest to swietne urzadzenie do kontroli forsownej jazdy. Gdy jechalem dluzszy czas 200km/h to olej osiagal temperature rzedu 130-140 'C (normalna jazda 80-90'C), wtedy wiedzialem ze trzeba wziac noge z gazu.
Ktos ma pomysl co trzeba zrobic i czy jest to bardzo skomplikowane do zainstalowania?
> zainstalowania?
nie widzę problemu, wstawić gdzieś czujnik (w miskę olejową?), przykręcić do deski dodatkowy wskaźnik do tegoż czujnika i połączyć kabelkami, włala IThankYou.gif
Dokładnie - a na wskaźnik zawsze można coś wykombinować z żywicy i szpachli samochodowej - potem na to lakier strukturalny lub skórka i bedzie siiii wink.gif
> Skąd wiesz, jaką masz temp. oleju, jeżeli nie masz czujnika?
jak mial to wiedzial, a teraz nie ma a by chcial wiedziec... uprasza sie o czytanie ze zrozumieniem (czas przeszly itp) pad.gif
No, to sobie zaspamowałeś a teraz sobie przeczytaj FAQ... ze zrozumieniem. palacz.gif
> zrozumieniem.
a wracajac do tematu
http://www.tuning-design.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=144
"Czujnik może być zamontowany w bagnecie, lub śrubie w misce olejowej. Jeśli masz szczęście, dostaniesz czujnik o tej samej średnicy i gwincie, co korek miski olejowej. W przeciwnym wypadku czeka cię trochę roboty z gwintownikiem, lub musisz kupić odpowiednią przejściówkę."
znajdz czujnik, pociagnij kabelki, wrzuc na slupek jakis elegancki wskaznik i juz wink.gif
> tos mnie wypuscil
> wskaznik i juz
Dzieki Panowie za info - niestety ja z czasem stoje bardzo cienko a i wiedze o ciagnieciu kabli przez auto (pewnie to proste ale tego nigdy nie robilem) nie mam, dlatego moze ktos zna jakis zaklad ktory tym sie moze zajac na terenie poludniowej Polski a najlepiej na Slasku? Jaka moze byc cena takej uslugi i co na to gwarancja? Dzieki z gory
jak będziesz robił to zrób sobie od razu wskaźnik ciśnienia doładowania
> doładowania
A co na to gwarancja?
na zdrowy rozum jakiś czujnik, kabelek i wskaźniczek nie powinny wpłynąć na żadne inne elementy, czy gwarancję, a w razie czego pewnie łatwo można je zdemontować.
