Patent na czyszczenie zamka?
Ma ktoś jakiś patent, albo może polecić jakiś środek, bo przycina mi się po zimie zamek w klapie... Otwierać się otwiera, ale ciężko włożyć kluczyk... Jak i czym to wypłukać można?
wd40
> wd40
i to wystarczy? Bo mam wrażenie, że tam jest tona piachu i innego syfu...
> syfu...
> jezeli zapchany jest zamek to moze nie dac rady
może strzykawka i przez nią coś pod ciśnieniem lekkim?
wd-40 wyplukuje caly smar z zamka przy okazji, najlepiej uzyc oleju silnikowego z bagnetu w silniku pare kropel na kluczyk wprowadzic w zamek i poruszac - patent serwisu fiata, hehe, na poczatku sie z tego smialem ale jak to robili pare lat temu to zamek dziala do dzis, czasem tylko powtorze ta operacje
Przetestuję;)
wypłukać jakims preparatem, może być wd40, dużo pod każdym kątem, tak, żeby sie lało az z niego. jak sie wyleje to nasmarować olejem jakimś i powinno być OK. Od 5 lat tak robie i pomimo iz zamka nie używam od dawna wciąż dziala.
Robie dokładnie tak samo, pierw wd40 a po jakis 2-3 dniach olej w spraju zlosnik.gif
przeplucz wd40 a potem jakims smarowidlem psiknij
