CC700 słaby, nie jedzie, muli sie...
Witam!
Mam taki problem. Pacjent CC700 gaźnik FOS. Objawy takie: jak zimny ssanie na full odpala od strzała wchodzi na obroty jakieś 10s i spada do zera poterkoli na wolnych i zagsnie, jak dam mu troche gazu to tez go zmuli jak dam na maxa to sie wkreca. Gaźnik wyczyszczony, nowe świece kable zmienialem niedawno, chwytaka ciepłego powietrza nie miałem całą zime i odpalał zawsze elegancko i jechal az sie dziwilem. Jechać sie nim nie da, tylko jak deptam do spodu i puszczam gaz to jakos przyspiesza. Nie mam pojęcia o co mu chodzi.... Aha ciśnienie sprawdzone na 1 garze ma 12,5 atm a na drugim 11,5 czyli upg raczej odpada, nie kopci, płynu nie ubywa, żuru na bagnecie i korku oleju niema. Może cewka ?? albo czujnik halla?? moduł?? Nie mam pomysłów...
> Witam!
a regulowałes gaźnik ?
> Witam!
mam podobnie,dlatego zawsze stoje chwile pogazuje zagrzeje parcha i ruszam grinser006.gif
Gaźnik raczej wyregulowany. Przegazowanie czy zagrzanie nic nie daje nie stało sie to jna postoju frown.gif tylko jak mu dałem w palnik mad.gif
> nie stało sie to jna postoju tylko jak mu dałem w palnik
wiesz ja mam tak ze musze zagrzac auto bo nie rusze z miejsca daje mu gaz on sie dlawi i uj...nie jedzie dlatego tez stoje 5min grzeje go i ruszam
> go i ruszam
Tylko że on chodził jak na 700 w zimie miodzio aż byłem zdziwiony (zadowolony) a przedwczoraj przegoniłem go troche no i sie rozlazł... może to być wina wałka rozrzadu??
ja swojego zawsze gonie zlosnik.gif a co do zamulenia to mój tylko na ssaniu nie chce się wkręcać, jak jeszcze jest zimny to czasem szarpnie przy dodaniu gazu ale potem malyna jest ok.gif 152tyś ma nalatane na aisanie
> ja swojego zawsze gonie a co do zamulenia to mój tylko na ssaniu
> przy dodaniu gazu ale potem malyna jest 152tyś ma nalatane na
> aisanie
Mój ma nalatane 207 tyś i przy około 120 był remont robiony (jeszcze poprzedni właściciel robił, ja jestem drugim właścicielem) i wałek był zmieniany. Jutro rozkręce jeszcze pokrywe zaworów i zobacze czy koniki unoszą sie na tę samą wysokość, czy wogóle pracują smile.gif no i sprawdze czy zapłon jest dobrze ustawiony...
> aisanie
ja miałem 118tysiecy i zmiana na weberowski gaznik,bo aisan to złoooooo grinser006.gif
